Нов модел от Sharp - AY-XP12PHR
Отговор: Нов модел от Sharp - AY-XP12PHR
Да, докарали са шума, добре изглежда.
edi1
Вече има бутон Silent на дистанционното : ) : ) Да се надяваме, че този път са свършили работата :P
Е....ти яловите параметри....:081:
Aleksandars
Много нисък COP има. Според мен ще е много скъпо отоплението с този климатик.
Пък и се "развърта" само до 5 kW. Mitsubishi Heavy 35 ZJX-S е на същата цена, а се развърта до 5.1 kW. Така че не си заслужава Sharp-ът. Прав си.
колко?! вероятно има печатна грешка .. искали са да напишат 1099 лв вместо 2099 ..
Другите 1000 лв. са защото е убиец на птичи грип. :)
Ама и вие сте...единия се "развъртал"на 5.1 другия само на 5......За тая 1 десета да нямате термометри между та....те!?...Може пък да я бива машинката,но реалното ще е след време,нека някой купи и даде после инфо!.....
абе 12ка до около 5 дето се развърта трябва да е максимум 1000 лв .. дали ще са 5 или 5.1 няма значение малко е .. то само името и е 12ка реално си е 9ка .. че той Саньото ми е 7ца ама се развърта до 4.6 баси и 12ките за по 2к+ лв ,жалка работа ..
На тия всичките им цени са надути.
ти виж 9-ката.
такава е тенденцията : живеем в добре изолирани къщи и не ни трябват толкова много киловати :) :) :)
не ми се получи картинката и ме мързи : http://www.sharp-cee.com/sharp/apps/...ublication.pdf
то като гледам и КОП не ни трябва :)) инак са вкарали вътрешното тяло от моделите на 100 волта ,външното бива 36кила ама срамота с такова външно тия параметри ..
и към края на каталога наистина има 2 в 1 :) :) :)
Тая 9-ка на картинката е PSR, не PHR.
9PHR e:
| Capacity Cool (kW) | 2,50 |
| Capacity Cool Min-Max (kW) | 0,90-3,00 |
| Capacity Heat (kW) | 3,20 |
| Capacity Heat Min-Max (kW) | 0,90-4,70 |
| Power supply (V-Hz) | 220-240/single/ 50 |
| Running current Cool (A) | 3,20 (EN14511) |
| Running current Heat (A) | 3,80 (EN14511) |
| Power input Cool (W) | 580 |
| Power input Cool Min-Max (W) | 200-800 |
| Power input Heat (W) | 800 |
| Power input Heat Min-Max (W) | 170-1380 |
| EER Cool | 4,31 (EN14511) |
| COP Heat | 4,00 (EN14511) |
| SEER Cool | 6,30 (EN14825) |
| SCOP Heat | 4,00 (EN14825) |
| Energy efficiency class: Cool | A++ |
| Annual Energy consumption (kWh) | 138 (COOL) 1100 (HEAT) |
| Energy efficiency class: Heat (average climate) | A+ (average climate) |
| Sound pressure level (Indoor) (Hi/Lo, Cool) in dB(A) | 39/26 |
| Sound pressure level (Outdoor) in dB(A) | 48 |
| Sound power level (Indoor) (Hi, Cool) in dB | 54 |
| Sound power level (Outdoor) in dB | 62 |
| Air flow volume Indoor (Hi, Cool) in m³/min | 9,7 |
| Dimensions Indoor (WxHxD) in mm | 920 x 290 x 240 |
| Dimensions Outdoor (WxHxD) in mm | 780 x 540 x 269 |
| Net weight Indoor (kg) | 10 |
| Net weight Outdoor (kg) | 36 |
| Pipe diameter Liquid side (inch) | 1/4 |
| Pipe diameter Gas side (inch) | 3/8 |
| Refrigerant | R410A (1975) |
| Min-Max Pipe length (m) | 3-20 |
| Maximum chargeless length (m) | 10 |
| Maximum height difference (m) | 10 |
R410A (1975) гр. за 9-ка си е цяло кило над всичко известно досега и пак не помага.......и какви са тия цени.....
