Re: Климатици SANYO
  Здравейте!Преди два дни си купих Sanyo SAP-DS22T(нов).Първо съм много разочарован от шума на климатика!Правя го на най-слабо да духа и пак си шуми.За сравнение имам в друга стая Mitsubishi пак нов с всички екстри,който е в пъти по тих от саниото,а втория го взех за спалнята и сега ми е много трудно да заспивам!Четох във форума за Саниото че бил супер тих климатик...-пълен смях.Мицубишито е 20-класи над него!Също така имам и проблем с температурата при отопление в икономичен режим.Нагласям примерно климатика на 20 градуса и на сутринта се сабуждам от студ,а като погледна дистанционното показва че съм го настроил на 13 градоса (само си сменя температурата).Ходих до магазина и ми смениха дистанционното с друго,но уви имам същия проблем!Някой има ли представа къде бъркам?Ако някой случайно има добър превод на дистонционното ще съм му много благодарен ако ми го изпрати-Е-mail: andrio_guitar@yahoo.com !Благодаря!
Re: Климатици SANYO
  Това трябва да е дистанционното ти. Ако не е то, значи имаш проблем.
Ето превод, направен с google и коригиран леко. Точен е.
[img width=800 height=542]http://img234.imageshack.us/img234/4742/ds22t1wo4.jpg[/img]
[img width=800 height=425]http://img296.imageshack.us/img296/2508/ds22t2fl4.jpg[/img]
Re: Климатици SANYO
  Режимите ИКОНОМИЧЕН и НОЩЕН на всички климатици сами си намаляват температурата с 1-2 С на час. Същото и за ТИХИТЕ режими на вентилатора - при тях също не поддържа добре зададената температура, защото лимитира скоростта на вентилатора, затруднявайки пък топлообмена във вътрешното тяло. Твоят има и сензор в дистанционното - ако го държиш на топло - също пречи.
За да ти шуми - не е виновна марката или модела, а 90% е от монтажа - шум на фреона, не нивелирано вътрешно тяло, фабричен дефект или квото е там. Аз с турското LG си спях перфектно 5 години - дори сега повече ме дразни тихият инвертер (някакъв нискочестотен шум от нещо си - като стана и сложа ухо тук-там е абсолютгна тишина, като си легна - го чувам, ама свикнах на 10-тия ден и не го чувам вече, само понякога).
PS. Ама и вие сте едни мазохисти с тия японски климатици на 100 волта. Аз бих се отвратил да гледам по цял ден някво дистанционно с йероглифи, пък ако ще климатика да е с СОР 7, И да нямам и едно описание като хората. Да не говорим в сервиза имат ли описания и опит, ама това е друг въпроса.
Re: Климатици SANYO
  Климатикът има функция вентилация и ако тя е включена се усеща едно леко бучене. Подозирам, че е включена при него.
Re: Климатици SANYO
  Enkov защо смяташ че гледам дистанционното по цял ден ? имам други по съществени занимания ,дистанционното не съм го поглеждал 2-3 седмици .. а климатика е наистина тих ,имам 3 различни като другите ми 2 не са евтинярски машини но Саньото е най тих ,има нещо друго
Re: Климатици SANYO
  Абе това за японското дистанционно беше вмъкната шега!
Какво може да му шуми на нов климатик, освен кофти монтаж?
Re: Климатици SANYO
  На мен дистанционните изписани с йероглифи ми доставят естетическа наслада. Например йероглифа за охлаждане
涼しい е много художествен за разлика от скучното английско cool. :)  :offtopic:
Re: Климатици SANYO
  Моето предположение е включена вентилация, но Andrioman ще каже като се появи отново.
Иначе не може да отречете, че дистанционното е много изпипано.
Re: Климатици SANYO
Re: Климатици SANYO
  Зсравейте! Търся превод на ръководство на Sanyo SAP-DS22T.Ако някой може да помогне ще му бъда много благодарен.
Re: Климатици SANYO
  Здравей и на теб, pepo, ама има едно скролерче на мишката, с едно връткане щеше да те отведе при превода :)
Ето ти и линк:
 http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg326186
Бях го превел за andrioman, но той никакъв не се появи да каже решил ли си е проблема.
Re: Климатици SANYO
  Здравейте!Аз съм съобственик на климатик модел SANYO SAP-DS22T .Нуждая се от вашата помощ за превод на дистанционното и ако може да ми обясните какво е предназначението на копчето което се намира от дясната страна на вътрешното тяло,има някакви три позиции и какво е тяхното предназначение.Благодаря предварително! :)
Re: Климатици SANYO
  Преводът дори е на същата страница. Ето ти линк:
Другото после, че излизам.
Re: Климатици SANYO
  Здравеите искам да ви помоля за малко помощ за превод на дистанционно на климатик SANYO модел SAP-A22R модела на дистанционното е RCS-ZP1 ?
Re: Климатици SANYO
  http://209.85.129.132/search?q=cache...ient=firefox-a
За това ли говориш? Ако е това дай ел. поща да ти го пратя.
