Ето ти по ясна спецификация на модела... http://img23.imageshack.us/img23/3483/83234666.th.png
Така .Здравейте на вси4ки фенове на HVAC-R техниката и по то4но Sanyo .
Най сетне намерих малко време да драсна няколко реда за 100 V Sanyo DK22T.
Купиха ми го ноември 2008 а монтажниците го монтираха на 09 януари в стая 44 кубика. Присъствах на монтажа защото е много важен а и си бях донесъл вакум метър и исках да замеря вакум помпата на монтажниците .Останах приятно изненадан от вакума който постигна помпата им . След монтажа първото нещо което ми направи впе4атление беше по високият ампераж на който работеше спрямо старата пушка Sharp от дале4ната 1995 г.Лош старт на 2009 . Наложи се да се позанимавам малко с него докато разбера защо се полу4ава така . Оказа се 4е климатика работи по два напълно разли4ни на4ина в зависимост от това по кой тем. сензор  за управление е настроен ( на дистанционното или на този вътре във вътр. тяло ) .
Разликата беше около 1-1.5Амп. на 220V . За най то4но измерване на стаината температура съм зака4ил дист. на 1.2 м от пода в ъгъла по диагонал на климатика и най дале4е от всякакви топлинни изто4ници (телевизор, компютър и дори слън4еви лъ4и ). Мястото на дист. е ВАЖНО за работата на машината особено при упр. от сенз. в дистанционното . Другото което забелязах е 4е при 30 гр. на дист. и сенз. в тялото климата се натоварва за 5-8 мин. на 6.5 Амп. и после сваля с 2Амп. За да го накарам да се натовари максимално (преди баня например ) превклю4вам управлението от вътр. тяло към сенз. вътре в  дистанционното . Това ми гарантира продължително пълно натоварване на  компресора и вдигане на стаина тем. от 23 на 25 за 20-30 минути . Много хора пишат – слагам на 22 и държи 22 , слагам на 23 и държи 23 . При мен този номер не върви и преди и сега . Настроики нощем при вси4ки топлоизто4ници изклю4ени – освен хората -майтап
Външна 0 / +5                    Дистанционно 25       Стаина тем. 23
Външна -5 / 0                     Дистанционно 26       Стаина тем. 23
Външна -5 и по студено      Дистанционно 27       Стаина тем. 23
Ако го сложа да се регулира по сенз. от дист. може и да държи 23 постоянно но ампермера е пред о4ите ми цял ден и не ми харесва положението на стрелката - затова предпо4итам аз да се бъзикам с него . Налу4квайки може да предположа 4е е с 15 до 20 % по икономи4ен от стария . Много добра работа на жалузите . Настроени са максимално надолу и не усещам никакво те4ение в стаята за разлика от другия . Много тиха работа на вътр. вентилатор сложен на ауто  .
UV лампата за мен е голям плюс . За дизаина нямам думи .
Сега за дефроста :  Две седмици се опитвам да го хвана да размразява но не мога  ???
Една сутрин се събуждам в 8 и какво да видя втори 4ервен светодиод ми свети насреща а климата работи нормално в продължение на 1 4ас и в 9 ам спря .
След 2 минути тръгна компресора и о 4удо - най после дългоо4акваният дефрост запо4на. Компресора се натовари до 3,5 Амп. за около 5-6 минути и дефроста свърши . Изклю4ително добър софтуер за дефрост . За месец и половина съм го видял в дефрост 3 пъти .Една от при4ините е малкото топлозагуби които има стаята .В пове4ето време когато работи компресора товара е между 2-3 Амп.Спрямо Sanyoто старият минаваше в дефрост 4есто понякога и при липса на какъвто и да е лед по външното тяло и се товареше до 6,5 Амп. okolo 6-8 min.Не слагах вентилатора на ауто защото след дефрост тръгва с пълно натоварване и максимален вентилатор което ме дразни и събужда ве4ер . Относно 4ервеният светодиод се оказа 4е е дошло време за по4истване на филтрите .
Pozdravi ot Karibite
Интересува ме, по какъв начин се извършва разкрежаването при машините на 100 V от тази марка, дали това става като се обърне напълно цикъла в охлаждане. Съпроводено ли е разкрежаването със звуци, шумове и други неприятни ефекти.
Ако при разкрежаването се ползва другият начин с двупътният магнит-вентил във външното тяло има ли звуци или шумове, по които да се разбира, че в момента климатика разкрежава. Този метод за разкрежаване от към тишина и комфорт по-добър ли е реално.
valen1, моят си разскрежава по стария начин - обръща цикъла. Има леко припукване. Интересното, което съм забелязал, е че непосредствено преди дефрост сам се форсира за около 5 минути - вдига температурата в стаята малко над зададената и тогава влиза в дефрост. После като излезе, температурата в стаята не е паднала под зададената, което е много приятно.
Знам човек, който има Sanyo с другия вид дефрост и ще му пиша да сподели ако е обръщал внимание ;)
nikiexp, струва ми се, че просто не си намерил подходящо място в стаята за дистанционното. Страхотна екстра е това управление от сензора в него. Ако не го местиш, ще си постигне температурата там, където е сложено и после само поддържа - абсолютно точно при моя. Важното е да не го напича слънцето, защото веднъж влязох в стаята и на дистанционното пишеше 26°, а климатикът спрял... Слънцето печеше директно в дистанционното :) Колкото по-малко си играеш с настройката на температурата, толкова по-икономично си поддържа.
Моят разскрежава, като при deian и също леко припуква, но съм забелязал, че го прави много много рядко и е съпроводено с припукване на пластмасите.
Иначе и при мен се получава едно форсиране преди да спре за дефрост.
Относно по-горния пост на nikiexp, моята температура се следи от датчика в дистанционното.
Настоих го така и после 1 ден си играх да намеря подходящото място на дистанционното в помещението.
Накрая, разбрах че мястото му е на барплота на около 4 мт от климатика по диагонал.
В помещението имам четири термометъра, по които сравнявам температурите в отделните части на стаята.
Като задам 23 на климатика, той работи и когато достигне тази температура, по показание на термометъра на дистанционното, то на другите термометри отчитам 23 на най-отдалечения от климатика термометър(в противоположния край на стаята до вх.врата), 25 на този които е между климатика и дистанционното и 24 на един които съм сложил до самото дистанционно.
Хм, значи и твоят не е с Non-Stop Defrosting. От европейските само EHDX серията е с такъв, но от японските си мислех, че твоят го има. Явно пак е само в топсерията EX и вероятно новата Е серия, която между другото е много хубава.
http://www.e-life-sanyo.com/products..._SAPE25Y_W.jpg
Здравей deian,
Внася ли се Е серията в България ? Ако отговора е да , то в кои фирми може да се получи повече информация и да се купи.
Вероятно още не, но има от по-старите красавци. За E_Y могат да кажат mmitaka и Alexandars.
аз ползвам клими от 5 години не мога да кажа дали върти цикъла ,не се чуват вентили пуфкане и др шумове ,никакъв светодиод не го индикира по никакъв начин ...съвсем леко се чува шум от изпарението на фреона ,винаги трае точно колкото трябва и никога почти не се включва безпричинно .Преди това се форсира наистина да вдигне леко темп. за да може след дефроста да не е под зададената .Цитат:
Първоначално публикувано от valen1
при мен с DK25T при разскрежаване червената лампа започва да мига в оранжево , мисля че е само в началото на самия процесЦитат:
Първоначално публикувано от Alexi
Не, червената примигва в оранжево (явно има два диода отзад - хитро :) ) през продължение на целия дефрост. Ако си стане пак червена, значи е свършил ;)
Наистина е през целия дефрост, който при мен е константен - 10 мин. Не съм забелязал зависимост на продължителността от външната температура. А диода е един - 2 (3) цветен.Цитат:
Първоначално публикувано от deian
Не знам какъв е, но изглежда много яко като примигва :) Дефроста не е по време, просто явно при теб толкова е било необходимо ;)
Здравейте ,
Научих че след 2 месеца термоклима ще имат наличност от новата " Е " серия на Sanyo.
