Колеги, някой от вас правил ли е сравнение на комфорта и консумацията, когато температурата се измерва от дистанционото и от датчика в кимката?
Това са относителни понятия, на мен лично ми е по-добре когато отчита датчина на дистанционното, ако ми стане сравнително топло местя дистанционното на по-високо място и обратно ако усетя че ми става хладно местя го в по отдалечения край на стаята. Консумацията на моята машина е по ниска от тази на deian, порати не толкова суровите усливия на експлоатация.Цитат:
Първоначално публикувано от Kasap
Къде в Бургас може да се купи климатик от тази марка?
Sanyo DK28U,някой може ли да каже със сигурност кй бутон е за УВ лампата и кой е за дезинфекция с йони,защото превода който е на английски и български се разминава и не знам кое е вярното.
Под капачето ай-долу вляво бутона е за UV-то. Обаче лампата се включва периодично по време на работа на климатика, без да натискаш бутона (поне на отопление беше така). Като се включи, светва един жълт индикатор на вътрешното тяло (пише UV) и отгоре започва да свети (не гледай там директно ;) ). Иначе този бутон май можело да се натиска и при спрян климатик, но това не съм го пробвал.
А за това дистанционно RCS-DR1 дали няма да се намери превод ?Цитат:
Първоначално публикувано от blue1
И за климатика SAP DX28R има едни бутони и лампички на вътрешното тяло.
Те за какво са.(Какво значат)?
имейл: zapryanov@dir.bg
Поздрави на всички !
На японски:
http://viewer.zoho.com/docs/ozSEi
На английски:
http://translate.google.com/translat...istory_state0=
Мисля, че от това ще разбереш всичко, което те интересува. :Drinks:
Някой може ли да каже бутона който е за УВ лампата на SAP Dk28U как се ползва защото като го натискам не става нищо а лампата си бачка през определен период.
Пробвай да натиснеш бутона когато климатика е изключен,тогава тръгва само вентилатора и УВ лампата,поне при мен е така.
Благодаря колега,утре ще пробвам.
от скоро се сдобихме с климатик Sanyo SAP ЕХ36Т. Надявам се да ни служи добре. Бих искал да попитам дали някой е открил вече преведено на английски или на български ръководството по експлоатация, за момента имаме само превод на дистанционното. Ако да - може ли да ми го пуснете по emial-a, в интернет не открих кой знае колко полезна информация..
Също - какво ви е мнението за този модел и имате ли някакви препоръки....
Благодаря и лек ден.
Ама какво климатиче си си взел :ole
Книжка на японски:
http://viewer.zoho.com/docs/nEcNbe
Преведена на английски:
Горе-долу върши работа ;)
Здравеите колеги,някой може ли да ми каже как се работи с бутона за намаляване на мощността при Саньото и дали мога да го ползвам този бутон когато климатика започне да работи ОN/OFF
