Re:Sanyo SAP-DK28U - мнения
Така,от вчера вече се сдобих с въпросната машина,закупена от човек от форума.Монтажната група свърши чудесна работа и климатика си заработи без проблеми.За сега единственото нещо което мога да споделя е относно шума,или по-точно за нешума който издава външното тяло.Относно работата му все още нищо конкретно тъй като работи около 2 часа на режим охлаждане и си поддържаше зададената температура без никакви проблеми(при отворени врати в целия апартамент).Прави впечатление начина по който се отваря вътрешното тяло когато работи.Предния капак излиза леко напред и се вдига(много красиво и елегантно движение),като по този начин тялото заприличва на някои от роботите от филма Трансформърс.Много е удобен и вградения в дистанционното управление термометър(който поставен до друг обикновен отчита еднакво с него).Днес след обед ще си поиграя още малко с него и ще дам още отзиви,тъй като още не съм наясно с всички функций а и превода на книжката е много повърхностен.
Добре дошъл в клуба! :) Честито!
Мерси,ще видим и зимата как ще се представи.Ще помоля ако някои има по подробно обяснение на функцийте да ги сподели.Например кога се включва УВ лампата,йонизатора и функцията за сушене на пране.И от къде е по-добре да отчита температурата климатика-от дистанционноти или от датчика в тялото(за сега съм го оставил от дистанционното което е на другия краи на стаята по диагонал),и кога отчита от дистанционното-когато има символ на дисплея или когато няма(някъде бях прочел,че когато няма символ гледа темепратурата от дистанцията но не съм сигурен).Специални благодарности на Митко за помоща при избора и коректното отношение.
