Sanyo SAP-DK28U - мнения
  Здравейте,предстои ми закопуването на климатик с който ще отоплявам 22кв/м панелка с една външна стена с вътрешна изолация и една стена към тераса която не е построена(с други думи няма).Климатика ще се ползва в гр.Бургас който не е от най-студените през зимата.В стаята ще се гледа дете на 1г. и ми трябва сигурен източник на постоянна топлина.Въпросът ми е,ще се справи ли посочения климатик,като в най-скоро време ще се изгради и тераса и условията ще станат по-добри за климатика.
Re:Sanyo SAP-DK28
Re:Sanyo SAP-DK28
  Изпитвам затруднения да намеря данни за този модел, които да не са от български сайтове.
Съществува ли реално такъв модел? Да не би моделът да не е изписан правилно. До колкото разбирам това трябва да е модел за Япония. Може ли някой да даде линк към някакъв каталог на японски, където да присъства модела с характеристиките си.
Re:Sanyo SAP-DK28
  http://termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=206
Това знам като характеристики,но са си от Бг.Иначе целия модел е Sanyo SAP-DK28U.
Успях да намеря това http://www.e-life-sanyo.com/support/.../SAP-DK28U.pdf
Re:Sanyo SAP-DK28
  Хубав климатик е. Според мен ще се справя. Имаш по 65 W/м3 номинално.
Имам D28U, който е същия на практика.
Re:Sanyo SAP-DK28
  Значи да поръчвам без да се притеснявам.deian по подробна информация за климатика може ли да ми дадеш?От документацията видях,че ARF е 5.4,какво означава тази стойност и това,че копа му е 4,97 добре лие?Някъде бях срешнал мнения,че е по-важно точно ARF да е по-голяма стоиност.
Re:Sanyo SAP-DK28
  Имам всичко за модела от превод на дистанционното до бегъл превод на цялото указание за употреба.
APF 5.4 за тази мощност е доста добре за цената си. Климатикът трябва да струва около 1600 лв, внимавай за колко ти го дават.
Има UV лампа, температурен сензор в дистанционното, други екстри кой-знае какви няма, но не ти и трябват.
Re:Sanyo SAP-DK28
  Много добър модел! Вече точно година съм с него на помещение със същата площ! При мен е хол-дневна-кухненски бокс - едно помещение, в което се прекарва целия ден. Бих препоръчал на всеки. Изключително тих. Недей да се съмняваш в способностите му да се справи с отоплението/охлаждането на това помещение! Бях си направил сметките и държах да е точно този модел, въпреки, че ме навиваха за някое от по-малките му братчета -25-ца и даже 22-ка, които също щели да ми свършат работа. Сега като се замисля, бих се съгласил и на по-малък модел за дневната. При мен външните стени са от юг и запад, като южната стена е изцяло стъклена, с алуминиев термомост, останалото е с добра външна изолация. Климатикът цяла зима беше с настройки 20-21 градуса и на степен ауто на вентилатора, като поддържаше реално 21-22 (по данни от дистанционното). Всъщност, вентилаторът духаше (когато се включваше!) на най-ниската си степен, абсолютно безшумен, защото машината работеше реално в режим он/оф. Дори и през много студените дни. От тук си правя изводите, че можеше да ми свърши работа и доста по-слаб модел. А покажеше ли се слънце, температурата в стаята се покачваше допълнително и в такива дни климатикът направо скучаеше, затова и е бил изключван. По същите причини същата 22-ка (DS) в детската стая с 12 квадрата също излиза, че ми е голяма. Но, както казват -"От много глава не боли". Затова пък, и двете машини достигат всяка една зададена температура за броени минути (напр. като къпем децата вечер), така че мощността в запас си казва думата.
PS: Ще помоля deian по някакъв начин да ми изпрати или публикува някъде материалите, които има за климатика -все нещо може да открие човек из тях. Благодаря!
Re:Sanyo SAP-DK28
  Marvin, имаш поща.
Това пък е превода на ръководството към модела (на английски):
 http://translate.google.com/translat...istory_state0=
Директен линк на японски:
 http://viewer.zoho.com/docs/udbddWg
чрез google може да бъде преведен и на БГ, но не се получава толкова добре.
Re:Sanyo SAP-DK28
  Благодаря!
Всъщност, нещата от линка са за U-серията, която е по-близка с DS-серията. Даже не виждам каква е разликата между тях. DK е с друго дистанционно и без аспирация. Но това също ми върши работа, защото другата машина е DS.
Re:Sanyo SAP-DK28
  А някой може ли да каже с какъв КОП е тази машина,защото по българските сайтовемго дават с 5,4 а в документацията виждам 4.9 но не знам дали е това(японския още не съм го научил).И при температури около 0 градуса каква мощност отдава.
deian,цената е 1800 с монтажа и трафа,според мен е нормална.
Re:Sanyo SAP-DK28
  COP 4.97 при мощност 3.6 kW. Само 600 W по-надолу COP му е 5.41. При 2° външна температура може да отдаде максимално 3.7 kW.
Цената е добра, взимай го.
Re:Sanyo SAP-DK28
  Безкрайни благодарности на deian,за информацията която предостава.Утре пращам капарото и в сряда се надявам да имам нов климатик който да замести невероятното недуразумение наречено Samsung.
Re:Sanyo SAP-DK28
  Имам горепосочения климатик-НИКАКВИ ОПЛАКВАНИЯ,ПЕРФЕКТНА РАБОТА и ИКОНОМИЧЕН !!!
Re:Sanyo SAP-DK28
  Във сряда пристига и моята машина и тогава ще споделям впечатления.
