Резултати от 1 до 7 от общо 7
SHARP AE/AY-X10 BE - грешка 14
    Dec 2010
    Здравейте.Имам посочения инверторен климатик от 9 години.Напоследък започна да прави следния "номер"-при външна температура около + 4-5 градуса и при висока влажност,при влизане в режим "разскрежаване",започва сякаш да се чуди какво да прави,спира да работи и изписва грешка 14.При изключване и последващо включване работи отново.При ниски температури работи безотказно.Въпросът ми е:какво може да се направи по въпроса,за да работи климата нормално?От Бургас съм.Благодаря предварително на всички отзовали се.
    Plovdiv
    Re:SHARP AE/AY-X10 BE -грешка 14
    Ето ти грешки за Sharp, които стават и за твоя модел.
    [img width=800 height=432]http://www.tehcomservis.com/forum/uploads/att-46fd3b56a6531harp.gif[/img]
    Dec 2010
    Re:SHARP AE/AY-X10 BE - грешка 14
    Благодаря.Да разбирам ли,че трябва да се смени платка във външното тяло?Работата май става дебела...
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    До колкото разбирам става въпрос за проблем по захранването и в описанието на грешката пише да се смени кондензатор C8 - 1500µF 450V.
    Проблема не е в платка електроника, а в платка или модул захранване, тоест проблема не е голям.
    Dec 2010
    Модул захранване-460лв.
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Бах тоз модул, бах тези кожодери. И после, купувайте си инвертори много са хубави обаче докато работят. За после не питайте, после идват сурвакарите.
    Външна електроника - 350-650 лв.
    Мотор на вентилатор 250-450 лв.
    Модул захранване - 460 лв.
    Компресор - 600-800 лв.
    Dec 2010
    Интересно ми е дали очакват на тази цена някой да се навие да го купи.Или номерът е точно в това-да те откажат от ремонта,за да си купиш нов климатик.Да,ама не им ли е ясно,че като си видял цените на резервните части,едва ли ще купиш отново същата марка?Ще отидеш на друга и ще спечели друг,а не те...
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1294768864[/time]_________________________________________________
    Друго,което ме смущава е,че никой не се навива да подмени този кондензатор С8, който самият производител е посочил като възможен причинител на грешката,а всеки говори за модул захранване.Да не стане така,че заради един кондензатор да хвърля цял климатик...
  1. грешка Е471, самсунг AQV12VBA грешка Е471??
    От blajoblajo във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 10-02-11, 15:26
  2. Мнение за SHARP 32"AD5E и SHARP 26"AD5E
    От dani35 във форум Sharp телевизори
    Последно: 20-12-07, 22:31
  3. ГРЕШКА
    От Z*E*W*A във форум Общ - софтуер
    Последно: 04-11-06, 22:04
  4. ПХП грешка
    От Globe във форум Общ - софтуер
    Последно: 30-10-06, 02:09
  5. ГРЕШКА В.....
    От mxkolev във форум За Форума
    Последно: 25-12-03, 02:25
