Климатик Sanyo SAP-S28H2-CS28H2
Здравейте на всички.
Някой от форума били ли могъл да ми даде някаква информация за този климатик.Наскоро го закупих като се надявам да се отоплявам през зимата с него.Интересува ме дали ще смогва за хол 50 кубика с остъклена тераса.Всъщност за него зная че, ном. W на отопление е 4000w и нищо повече.По дистанционното също незная нищо.
Re:Климатик Sanyo SAP-S28H2-CS28H2
Michel, заповядай....
http://kakaku.com/article/kaden/eco/img/SAP-S28H2.jpg
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.1 ~ 4.0)
Консумирана електроенергия: 575 W (70 ~ 1300)
COP: 4.87 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.1 ~ 6.6)
Консумирана електроенергия: 780 W (60 ~ 1875)
COP: 5.13 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 4.8 kW 14000 BTU
Консумирана електроенергия: 1660 W
COP: 5.00 - средна стойност....Тази машина ще те "пали" в това помещение... :Drinks:
Хубавка машинка, макар и ветеран. :god Ще се справя идеално. Ама все се чудя на хората, дето ги купуват климките като дини, а после идват да питат във форума - какво точно са си взели.
То ветеран, ветеран, колко да е ветеран?! :) Модела се произвежда в периода 2001 ~2003 и ще надживее доста "нови" модели...
Първоначално публикувано от Aleksandars
:Drinks: и те продължаваха да работят...
Michel качи някой фотос да го видим тоз хубавец?
Благодаря за бързите отговори.Дано наистина да си върши добре работата през зимния период .
Довечера ще се опитам да кача снимки на тази машина.Имам съмнение че, не са ми дали дистанционно оригинално а и описанието което ми дадоха на това не отговаря на истината.Проверих в форума но нещо не се отваря линка с превода на дистанционните.Дано обаче всичко друго да е ОК засега работи много тихо нито едно от телата не се чува. :) Успех желая на всички и :Drinks:.
Michel, модела на твоето дистанционно управление е RCS-SH1 - пише го отзад на гърба.
Демек това:http://img289.auctions.yahoo.co.jp/u...xg4hv11720.jpg
Ето я моята машинка :)
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1313765956[/time]_________________________________________________
А това е дистанционното което са ми дали.Почти нищо не зная по него освен как се пуска и температурата как се регулира. :undecided:
Отзад номера е изтрит.
Голям красавец е машинката-дълга и безпроблемна работа!Значи твойто дистанционно което са ти дали е RCS-EB1,което е с повече екстри и повече подхожда на твоя климатик,но кое е не знам-Сашо твърди,че е горния модел.
http://img365.auctions.yahoo.co.jp/u...fmgm873685.jpg http://img365.auctions.yahoo.co.jp/u...kyvdo73685.jpg
Гарантирам на 101%,че това дистанционно което съм упоменал и Динко е показал, е оригиналното за модела.
Да ви попитам,този климатик може ли да взима информация от сензора на дистанционното за това колко е топло в стаята или не. И ако може как евентуално да го включа да работи така.
Поздрави на всички и много :Drinks
п.с Нищо нему се разбира на Японскя. :taz
Той би трябвало да ти я показва t° постоянно на дисплея,а ако искаш сензора на дистанционното да ти я отчита-мисля,че на твойто дето го имаш-най долу в дясно малкия бутон със остър предмет да го натиснеш -активираш сензора на вътрешното тяло, или на дистанционното да мери температурата.Има го из темите за саньо и как изглеждат йероглифите.
Благодаря много за инфото.Ще потърся информация из темите щом я има.Приятна събота и неделя на всички. :Drinks:
Първоначално публикувано от Michel
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1313769540[/time]_________________________________________________
Айде и твоята снимка я откраднаха от фирмата за климатици "Втора употреба". :)
http://www.varnaklima.com/index.php?...product_id=201
