Re:Въпрос относно Sharp AY/AE-XP12GHR
				Първоначално публикувано от p0ckata
 Не нетрупа лед и дефроства при нужда чисти изцяло когато дефроства. наблюдавах процеса даже прекалено много си се обледява преди да дефростне (когато почне да се заледява минават 1-2 часа преди да пусне дефрост).
Няма индикация индикирам че дефроства като почне да се напикава (бая вода изтича). След дефрос си обдухва нормално не го държа на ауто за да почва на степени. Спи се никакви грижи не пречи изобщо. Има форсиран старт несъм го ползвал. На предни студ след -9 и надоло се раздрънка перката нещо (сигурен съм че не бе компресора) на този днес сутринта пак бе -9 нямаше ядове явно му се наместиха ламарините.
Общо казано доволен съм наместваш си градусите и си гледаш кефа колко му зададеш толкова топли. За консумацията му нищо немога да кажа защото нямам уредче.
    Добре звучи :) Под форсиран старт имах предвид не hi power/full power/jet или някаква подобна функция, ами самата скорост на турбината. Винаги тръгва плавно от най-ниската, най-бавната скорост, нали? Щото MHI-тата, да речем, след OFF режим тръгват на най-висока степен на турбината, след което смъкват колкото е необходимо - първа или втора. И това е малко кофти понякога. При Sharp турбината тръгва плавно, нали? Поне при LSR е така.
10x ;)
Ще се допитам до Вас за съвет за един Sharp AY-XP12GHR собственост на баща ми. Климатика е 6 месеца с валидна гаранция. Вчера при външни около -10 градуса е бил чут шум от външното тяло за малко време след което шумът изчезнал и Шарпа си продължил работата поне още 1 час без проблеми. Следва спиране вероятно поради дефрос /не сме сигурни/ след което Шарпа не иска да тръгне.
На ЛЕД-дисплея изписва грешка "11" след което следва "-0".
Във инструкцията качена от колегата babati /благодарности/ установих, че означава "Проблем/грешка във Венилатора на външното тяло".
За съжаление до тук са ми възможностите, което респективно означава, че мойте хора днес пък кой знае колко дни ще стоят на студено докато дойдат от фирмата инсталатор.
Някакви съвети относно решаване на проблема и вдигане на градусите моля :Drinks:???
Спешно ледено е :)).
  ... Ако имаш достъп до външното тяло свали горния капак и виж върти ли се перката свободно? Най-вероятно имаш замръзнала и блокирана перка на вентилатора.
  JKanchev, ако има чучур на тавата или тапи, махнете ги. Може това да е причината за замръзването. Оставете дупките да си зеят, за да може водата да се оттича.
  ....и поливане яко с гореща вода вътре в тавата,да падне леда
				Първоначално публикувано от stelaartoa
    най-добре не с гореща а с топла вода просто и на изключен от контакта климатик...
Наистина погледнете тавата и махнете всякакви тапи и простотии от там. В installation manual-а си го пише че при тежки условия може да замръзне чучурчето и e по-добре да се махне.
Успех! :Drinks:
  Много благодаря на всички за бързите отговори и съвети.
Процедурата със топлата вода им казах да я почнат вече понеже в съседната стая баща ми и ма и 9-ка, която почнала и тя за "ТРАКА" перката явно. След интервенцията "тракането" намаля, но не било изчезнало.
Първият, 12-ката пък напълно е спрял и не иска да тръгне - дали защото перката е блокирала напълно - ДА ГО ПРОБВАТ ЛИ СЪС ТОПЛА ВОДА???, или нещо вече се е прецакало - За да викат сервиза утре /ако въобще ги огрее да дойдат скоро/.
Дали горният капак се сваля лесно??? Мисля, че има достъп до него от прозореца. Какво и колко го държи??? Ще съм благодарен за подробности.
  Най-важното е да махнете ей тия неща от тавата, за да не замръзва пак:
 http://s12.postimage.org/vswss2qa1/1162202_orig.jpg
Изключете го от контакта, наливайте вода само в тавата без да го къпете целия. Като се махне леда напълно, вижте дали ще запали и дали дава някаква грешка пак.
А най-добре е да изчакате фирмата, де... Аз съм потребител :jamaika
  Днес сервизните посетили замръзналите "другари". Отвори ли са капаците и вътре е било ужас. След размразяването на сталактити, сталагмити и т.нат. :yikes Шарпчетата тръгнали. Благодаря на всички за помоща.
Явно с това няма да се свърши с посещението ми в раздела /това ме радва/, НО явно ще има продължение. Сервизните освен размразяването друго не са направили въпреки и подсещането им за другите технологични отвори, НО казали че нямало такива освен 1-н.
Така ли е при вас и какво може да се предприеме за да се предотврати следваща така случка?
Поздрави.
  Най-ефективното решение е нагревателен кабел в тавата.
				Първоначално публикувано от edi1
    Как се извършва монтажа и от къде се захранва? Начин на пускането му, принудително или чрез софтуера на климата?
Възможно ли е да се монтира особенно както е монтиран пред прозорец на 8-ми етаж?
  JKanchev, дупките на тавата нямат тапи и разни меки връзки за оттичане на водата, така ли?
Тавата трябва да изглежда така:
 [img width=800 height=600]http://s17.postimage.org/hif719wbz/tavata.jpg[/img]
 image host
Ако не е така, това ти е проблемът;) Ако е така, значи просто условията при теб са били доста сурови...
  JKanchev, нещо ново? :Drinks:
				Първоначално публикувано от JKanchev
    захранване от вътрешното тяло.Може да се управлява с терморегулатор, може ръчно, сигурно има и други варианти.За монтажа не знам дали ще е удобен, който се съгласи да ти го монтира, трябва да види намясто.
  Привет,
Колега babati все още се опитвам да получа инфо за състоянието на дупките дали те са така. Въпроса ми към теб е дали е необходимо да се отварят допълнително или всичките са така отворени фабрично?
 edi1 - благодаря за информацията. А дали ще е удобно да споделиш какъв е точно този нагревателен кабел? Ако имаш снимка на такъв монтиран би било супер?
Благодаря предварително.
