Резултати от 1 до 15 от общо 26
Флагман на IVT/Sharp - Nordic модел
  1. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Хора, погледнете това:
    http://www.ivtlahti.fi/tekniset-tied...ampopumppu.htm
    http://www.ivt.se/pages/product.asp?...55&lngLangID=1
    Вътрешното тяло е 15 кила !!
    От 4.1kW на +7, на -18 му остават 3.2kW - тоест 80% от мощността! Пише, че може да се достигне COP 7.3 - мислех си, че 6 e максимумът...
    IVT внасят ли се в БГ?
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re:Флагман на IVT/Sharp - Nordic модел
    Тази марка IVT най-вероятно е търговска. Най-добре е да се купуват климатици под марката на производителя, защото знаеш какво купуваш, има документация за модела и знаеш какви са номерата на частите, ако се налага да поръчваш.
    Иначе модела не изглежда да е лош. Компресора, като консумация изглежда, че има необходимата мощност за 12-ка. Килограмите са хубави, вероятно има и EEV щом запазва мощност при ниски температури.
  4. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Ето за IVT какво пише:
    http://www.geothermansi.com/download...at%20pumps.pdf
    World leading partners
    IVT has partnership agreements with a host of leading companies that also develop technology
    advanced systems and components. We benefit from each other’s areas of expertise,
    and are therefore always first with respect to economically and ecologically advanced technology and solutions.
    One good example is our excellent partnership with Carrier, world leader in air conditioning, heating and refrigeration systems.
    Another example is Japanese Sharp, who develop new solutions in partnership with IVT
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    След като тази фирма поръчва от Sharp и Carrier е по-добре да се купи съответстващият по параметри модел на тези марки отколкото от IVT.
  6. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    За Carrier не знам, но на Sharp дори и най-скъпата 12-ка в момента май не може да се мери с това IVT
    Иначе IVT е шведска фирма гледам. Чета, че Bosch са ги купили?
    http://www.bosch-thermotechnik.de/si...il.php/1630989
  7. Moderator
    Nov 2006
    ITV е моделната гама на Sharp за северните страни. Там Sharp няма да видиш, но си е чист Sharp! И еквивалентен модел едва ли ще намериш с марката Sharp.
    Oct 2010
    ARGO=SANYO,но късно го разбрах и затова други се топлят с този Италиянски климатици .
    3бр. по 750лв., но тази марка нищо не ми говореше.
    Много е важно да не се заблуждава човек.
  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    ей така се слага климатик! ако се пусне тая картинка в основната тема за препоръки ще има бунтове
    ще е интересно да се издири оригиналния шарпски модел.
  11. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Този тест и аз не го разбрах.
    Обаче машината "кърти"! - COP 2.4 при -18 3.1kW output - input 1291
    Ето и един тест спрямо други клими:
    http://hjemme.enova.no/sitepageview.aspx?articleID=3566
  12. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Цитат Първоначално публикувано от babati
    Само че на +7 е даден на 75% мощност, което значи, че му остават около 60%. Но дори и 80% да са, тези климатици, освен накачулени по гаражи и еволюирали бараки от разни любители и най-важното, където няма друга алтернатива за отопление, трудно ще видите. Най-простата сметка показва, че парите за този климатик са около 10 години сметка за отопление на газ.
    http://epp.eurostat.ec.europa.eu/sta...20111124164017
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    В YouTube имаше клип на един Дайкин, подобен на нашите по параметри, за американския пазар, 50-ка, как поддържа 22 градуса при -18 в 60 м2 в една барака в Канада. Ако изолацията им е в някакъви стандарти, нищо чудно.
    https://www.youtube.com/watch?v=l_7KKyuwlOM#ws
    Mar 2009
    Да бе,сигурно.Що не го пробваш тоя номер в къщи.Па и тия отворени врати-голям смях,ще се къпем и кендзаме на отворени врати ли.Големи сме гламасаци да слагаме 4 климатика в три стаи и да се харчим.Или в голямо помещение да слагаме 2 малки,вместо 1 голям,що ли?!
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    пробвал съм - дайкина от подписа ми така бачка в спалнята паля само под под 2 градуса като паднат навън т.
    това не изключва нуждата от още една клима де
    или от съседи - май ще влязат преди аз да успея да събера пари за втора машина
    иначе флагмана им мяза на AY-XPC12JHR ???
  16. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Ето цената:
    http://www.skarpy.com/index.php?opti...:ivt&Itemid=64
    Ако се внесе в БГ ще е 6-7 кила в такъв случай! :P Тва' реално ли e?!?
    aruba, за газифициране на една къща колко по груби сметки е първоначалната инвестиция? Всичко - апаратура, копане, включване към мрежата, отоплителни уреди? Скъпо ли е?
  17. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Не знам, аз бях политически емигрант. Сигурно е безплатно или много евтино, пък и те хората са газифицирани от около 20-30 години. В съотношение заплати/цени виждаш, че направо им е без пари.
  18. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Да, знам за GER, че има градове дето от 30-40 г са газифицирани!
    За БГ, обаче, май е скъпичко... Не знам колко точно, само съм чувал. Една позната на позната дето вади сравнително добри кинти се отказа от отопление на газ. Отопляваше къща в Банкя. Смятай при това изградена система! Иначе нямам идея, само с тази инф разполагам. Знач че комфортът е несрaвним де Лукс за по-богати си е това в БГ. Освен ако не е апартамент.
    Иначе гледам че и Тошибката от теста по-горе е що-годе тия пари. Явно са тия ширини си е нормална цена това за термопомпа
    http://translate.google.com/translat...ctTestId%3D245
    http://translate.google.com/translat...ctTestId%3D405
  1. Нов модел от Sharp - AY-XP12PHR
    От babati във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 23
    Последно: 27-01-17, 17:45
  2. FUJITSU Модел:ASYA12LEC/AOYR12LECN Nordic - мнения
    От RUBINIO във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 32
    Последно: 24-02-14, 22:10
  3. Има ли такъв модел: SHARP-AY/AE-XP-12JK ?
    От sombrero във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 11
    Последно: 31-05-11, 21:52
  4. Sharp AY-J25G - добър ли е този модел?
    От fireeagle във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 27-04-10, 23:15
  5. SHARP LCD-32" модел: 32WD1E - 1300лв
    От JACCOMO във форум Продава
    Последно: 10-05-08, 22:38
