Re:Колко е шумен SHARP AY/АЕ-XP9HR
  Като му спреш коанда ефекта и му вдигнеш клапата,то този климатик е шумен точно колкото е необходимо за един много добър климатик.
Между мен и външното тяло има само една стена,и мога да кажа ,че и външното тяло е доста тихо.
Според моето скромно мнение,общите условия за ползването на един климатик,зависят много от средата в която ще работят.
Шарп е доста добър климатик-в топ 5 в Япония е ,макар че е най-малката фирма за климатици.
И запомни:Течение винаги има-независимо какъв климатик ще си купиш.Въпрос на компромис.
  За " capillary tube" нищо не знам, толкова ли е зле?
Вече се обърках, ако отговаря на заявените характеристики: СОР - 4,21, топли до -15* има ли значение какъв компресор е?
Пратиха ми тех. информация от фирмата, малко се разминава от заявените на сайта :
Мощност 9000 BTU
Отдавана мощност (охлаждане) 2.5 KW
Отдавана мощност (отопление) 3.2 KW
Консумирана мощност (охлаждане) 0.9-3.0 KW
Консумирана мощност (отопление) 0.9-5.0 KW при заявените Номинална (Мин-Макс)kW	0.76(0,200-1,450) възможно ли е да харчи 5 kW ток??? :yikes
EER (хладилен коефициент, охлаждане)  4.00
COP (коеф. на трансформация, отпопление) 4.21
Енергиен клас (охлаждане/отопление) A/A
Нива на шум -вътрешно, външно тяло 24/37 db
На кое да вярвам?
В края на краищата ще топли ли до -15*?
  Ето инфо по каталог:
климатик HR-9000BTU.
Студено:0.9-2.5-3
3,2А
входяща мощност:0.625-.200-0.900
Топло:0.9-3.20-5.00
входяща мощност:0.760-0.200-1.450
тегло вътрешно:8.5кг.
тегло външно:34кг.
Режим отопление:-15гр.
Кое не ти е ясно по този модел?
  Не ми е ясно дали си заслужава парите.
Ще го плюя или ще му се кефя ако го купя.
  Защо не си вземеш едно GE25VA - със сигурност е по-тихо от Sharp-а вътре, вън също е достатъчно тихо. On/Off ще ти работи, но то за 12 м2 за да не работи on/off трябва да скачаш на много скъпа машина. А то е ~1200 с монтажа.
  Е тук не позна-под нас в магазина монтираха един GE-25va.
Миналата седмица чух за какво става въпрос?////?
Ако искаш мога да ти пусна едно записче да чуеш каква ярмомелка е външното му тяло.
Монтиран е в магазин около 20м2.
Много голямо дърво-ама чесна пионерска.Не робувам на марки,имам доста климатици.
Около 6бр.писал съм и преди за тях,хитака изгори компресор,пуснал съм снимки и на него.
Мислех си за Мицубиши като вариянт за спалнята,но това което чувам като шум е просто много прехвалено.
Така че не бъди много сигурен. :rolleyes:
  Точно Deian е сигурен, защото има машината вкъщи. А аз ще добавя, че машината не е върха на техниката, но за парите си е супер и е тиха. До сега не сме сложили шумна такава. Явно има проблем с монтажа при тази, която си видял.
  Веднага ти казвам и проблема - първо, 20 м2?! и второ - МАГАЗИН. Некоректно подбрана машина.
А и дали е GE25 или е GC25?
				Първоначално публикувано от wizli
сайта :
Мощност 9000 BTU
0.9-3.0 KW
На кое да вярвам?
    wizli, не гледай сайта на АКТОН;) Там е доста неточна информацията. Точни са като фирма иначе. Ето инфо за Шарп-а:
 http://www.climashop.bg/climatic/cat...l#.TvGPqVa9htc
  Сега въпроса е:
SHARP AY/АЕ-XP9HR vc. Panasonic CS/CU-E9MKE-3
 http://www.climashop.bg/climatic/cat...l#.TvGmLtRzWdk
кой от двата?
  ПАНАСОНИК-а е по-тих.За детската е по-подходящ от ШАРП-а.
  Panasonic:
По номинал на -16 външна му остават 1.5kW
Иначе:
Low Temp. : Capacity (kW) 3.62 / I.Power (W) 1.15 / COP 3.15
Extr Low Temp. : Capacity (kW) 2.88 / I.Power (W) 1.18 / COP 2.44
Степени на вентилатора 39 / 25 / 20 High / Low / Quiet Low
Сила на струята:
Qlo 5.3 cubic meters/min
lo 7.1 cubic meters/min
me 9.6 cubic meters/min
hi 11.7 cubic meters/min
Shi 12.1 cubic meters/min
Странното е, че има 5 степени, а в сервизното има данни за шума само на 3 от тях. Не ми се вярва да няма разлика в шума между Low и Med. Тоест вероятно само за спане Панасоник ще е по-добър. Иначе, при работа през деня, едва ли ще има кой знае каква разлика. Поне при мен в 12 квадрата Sharp-ът работи през повечето време на Soft като е на AUTO - тоест 23dB. Предполагам и XP9HR в 12 квадрата ще работи повече на SOFT - тоест 24db. В сервизното на Панасоник няма данни за MED, а предполагам и на MED ще работи от време на време;) Предполагам на AUTO, QLo изобщо не се включва? Някой знае ли? Мисълта ми е че през деня няма да има толкова осезаема разлика. Щом от QLo на Low скача от 5.3 на 7.1 с цели 5 dB, значи от Low на Med - тоест от 7.1 до 9.6 - ще скочи поне на около 30 - колкото е и Шарпът ;)
И така вече се получава:
 24 - 32 - 37  за Sharp
 vs.
20 - 25 - 30(примерно..) - 39  за Panasonic
Но, да, за спане CU9MKE-3 ще е по-добре - 4dB разлика! И аз съм за Панасоник. Но пак си зависи от потребителя. Аз дори намирам за приятно да чувам Шарко докато спя;) Панасоникът с тия 20dB сигурно изобщо няма да се чува:)
Абе, и двете клими са екстра. Която ти е повече на сърцето, зимай я:)
AY-XP9HR
Sound pressure level Indoor dB(A) 	 37  32  24
Airflow volume (m3/h) Hi-Med-Low 	9,4  7,1  5,5
				Първоначално публикувано от deian
 Там е работата, че на Sharp 1-ва е малко по-духовита :) На МЕ например 1-ва степен е много слаба, а той дори има и Silent.
    Ако някой ми каже,че климатика му вее така та да сложиш мокра ръка пред него,за да разбереш и топли,значи че вън е +20 или говори глупости.За мен децибелите са реални за сравняване при дебит,а не обороти или степени.
  Ето и една табличка :)
Субективна промяна................ Обективна промяна
Много по-тихо......................по-малко от -10 dB
На половина силно.................................-10 dB
По-тихо...................................................-5 dB
едва-доловимо по-тихо...........................-3 dB
едва-доловимо по-силно.........................+3 dB
По-силно................................................+5 dB
Два пъти по-шумно.................................+10 dB
Много по-шумно ....................повече от +10 dB
  1-во за заблудените: Актон=Климашоп
2.ро ако става въпрос за климатик 09HR - то това е супер климатик с Toshiba компресор, тази серия на Sharp е с повишена отдавана мощност и понижена консумация, Но има едно Но - има малко шумно вътрешно тяло. Просто липсата на режим quiet за климатик 9000BTU е осезаема. Той самия не тропа, но нивото на шум генерирано от вентилатора ми е малко в повече. Ако трябва да избирам между 09HR и Panasonic E9MKE, твърдо бих заложил на 2-я поради още по-голямата икономичност и реалните 20дБа ниво на шум от вътрешното тяло пляс още ред други неща. И бих прескочил ME или MHI. Тези марки нямат климатици с такава макс. отдавана мощност както тези 2 модела.
