... Да бе да, само дето цялата гама на Актон е в ClimaShop. В това няма нищо лошо разбира се, но нека не се правим на луди. В този бизнес всички се познават. Гледам вече и адреса е сменен с този на магазина в Люлин.
Борбата е безмилостно жестока...Магазини, линкове от руски сайтове, гугъл рейтинг и какво ли още не...
Значи:
Шарпа засега е аут заради вероятно по-шумното вътрешно тяло /за 12 кв. м. стая/ няма как да го проверя и няма еднозначен отговор във форума
остават Panasonic CS/CU-E9MKE-3
http://www.climashop.bg/climatic/cat...l#.TvGmLtRzWdk
и Mitsubishi MSZ/MUZ-GE25VA
http://www.climashop.bg/climatic/cat...l#.TvmmQtRzWdk
кое е за предпочитане, като се има предвид, че не ме интересуват модерните джаджи като филтри, интелигентни очи, сензори и тн...
Важното да е тихо, да отопляват добре и да не вадят дефекти.
:081:
Здравейте .. в края на лятото си закупих такъв модел и относно шума наблюдението ми е,че наистина е малко шумен ако се ползв в спалня защото при пълна тишина шумът от въздушната струя е неприятен - поне за мен де :) особено при coanda ефекта когато жалузите са насочени нагоре шумът е най-голям.. при най-ниска позиция почти не се чува...но за съжаление неможе да се нагласи ръчно в най-долна позиция. сега на отопление още не съм го пускал ,но скоро ще видим . иначе външното тяло не се чува как работи. Ползвам го в стая по малка от 15 кв. и на охлаждане нямах проблеми. Само едно се чудя..защо цената на този модел е толкова висока - 1499 лв в техномаркет ( без монтаж) ?! на други места се намира и за 1300 лв , но все си мисля,че е висока тази цена? - аз го взех за 1180 лв. с монтажа.. просто собственика на фирмата ми дължеше услуга и ми направи добра оферта :)
Сега преглеждах раздела за Шаровците - та и тук да си напиша впечатленията по въпроса -
Явно като цяло основните шумове от Шарповете идват от липсата на ниски скорости на вентилатора, с което се проявяват ДВАта основни проблема при потребителите: 1.ШУМ /но не от компресора, пластмаси или други несвойствени причинители/ а от движението на въздуха, и
2. ТЕЧЕНИЕ, което наистина в малка стая би било МНОГО неприятно. Аз 9-ката в 20-21 квадрата доста я усещам, та ако е в наистина малко помещение под 12 кв.м. - не ми се мисли кво торнадо ще е на LOW, пък на HI - трябва да се крия зад секцията ;)
V_Simeonov
Не ти ли идва слаб на отопление този климатик за тази квадрати?
Като дойде зимата ще пиша как е! Но и в моя случай сградата е с ТЕЦ, съответно едни тръби минават през стаята, а и съм сложил 2см фибран изолацийка на външната стена /тухла четворка/ и тавана, пък ще видим. Аз ГОНЯ КОП! А и сега пък като работи он-оф нещо много ме дразни..., пък ако беше 12-ка се чудя какъв ветрилник щеше бъде - не ми се мисли! Тя жената искаше 12-ка де, ама дано не ми трие сол на главата после :), че наште студове в Русе - ние си ги знаем!
Уж климатик с хубави параметри пък не са сложили Very Slow на вентилатора. Незнам, ама на мен ми е шумен все пак ми е в спалнята.. или ще го продавам или ще го местя в друга стая....
