Резултати от 1 до 9 от общо 9
климатик SHARP AY-XPC9JR така ли трябва да работи
    Aug 2008
    здравейте питам понеже не съм сигурен работи ли нормално че топли топли но така ли трябва да работи
    струва ми се странен начина му на работа
    при една и съща зададена температура и една и съща външна температура се държи доста странно
    сутринта поддържаше 23 градуса с около 460w като под 420w спираше,сега пък поддържа същата температура 520-530w без да спира изходящата му температура е между 38 и 39 градуса като след дефрост когато се развърта стига 48 градуса след като отворих да проветря се изпъна до 780w сега пак поддържа с около 500w според вас така ли трябва да работи ?
    също така поради некачествен монтаж на стойките се наложи да го монтират на ново като за да си спестят нов монтаж сложиха стойките до тези и го изместиха с 50 см надясно обаче от тогава се появи едно много неприятно тракане от вътрешното тяло по време на дефрост преди като влезеше в дефрост само изсъскваше а сега трака моного странно тракането определено не от пластмаси от какво може да е според вас ?
    Този пост е редактиран от imegogo; 08-02-13 в 17:21.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Отговор: климатик SHARP AY-XPC9JR така ли трябва да работи
    Нищо не трябва да трака във вътрешното по време на дефрост. Да не би да казваш на пукането причинено от замръзване на топлообменника тракане? Можеш ли да различиш пукане от тракане?
    Тази разлика в консумацията преди и сега при едни и същи условия би могла да е ако преместването на външното тяло е станало с разкачане на тръбите и после не са вакуумирали. Неефективност. Ако не са разкачали нищо, а просто са го преместили може да се е появил пропуск на фреон.
    Този пост е редактиран от valen1; 08-02-13 в 18:31.
    Aug 2008
    не са го разкачвали но това пукане казвам му тракане защото в продължение на 30 сек до минута е много е ритмично като часовник иначе и според мен го издава топлообменика но преди местенето го нямаше също така сега като спира когато работи на on-off се чува изсъскване както при дефрост преди не се чуваше въобще шум от фреона
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Може би сега ги чуваш тези звуци, защото климатика работи на по-висока мощност и съответно температурите и разликите в наляганията са по-големи. Вътрешният топлообменник се загрява повече и изпарението при дефрост е по-силно.
    Не виждам да има проблем. Условията на работата (температурите) изглежда са различни, въпреки че на теб ти се струват еднакви, също като усещането ти за тракане и пукане.
    Jan 2013
    софия
    Тъбите са ти под напрежение,в следствие на преместването.Викай ги да си оправят мърлявщината.
    Aug 2008
    Цитат Първоначално публикувано от krasi_soft Виж публикацията
    сега се качих да видя отзад какво е положението като са го дръпнали са извадили около 10-15 см които преди са били в стената са ги опънали
    Jan 2013
    софия
    Викаи ги не се занимавай сам,казах ти че са тръбите
    Aug 2008
    идваха от фирмата и оправиха проблема с почукването най-вероятно идваше от тръбите но от известно време ми прави впечатление че отвън прави две черти който не се заскрежават и остават така до дефроста http://media.snimka.bg/s1/1740/029724779-big.jpg?r=0 http://media.snimka.bg/s1/1740/029724788-big.jpg?r=0 има и още една със същата ширина,но е най-горе и не се вижда отстрани според вас дали има и друг проблем ?
  11. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Поне от снимката изглежда всичко нормално несе притесняваи.
  1. daiseikai 6 така ли трябва да работи
    От imegogo във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 27-11-13, 20:25
  2. Hitachi RAS/RAC-14EH1 - така ли трябва да работи?
    От roskos във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 104
    Последно: 07-08-12, 20:59
  3. Samsung SR-L39WEB-ТАКА ЛИ ТРЯБВА ДА РАБОТИ
    От stanimir197_7 във форум Хладилна техника
    Последно: 29-06-11, 22:27
  4. Fujitsu ASY9L - така ли трябва да работи?
    От jtq във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 33
    Последно: 26-11-07, 09:46
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 - така ли трябва да работи?
    От drago7708 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 13
    Последно: 03-12-06, 21:32
