Страница 1 от 7 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 105
Like Tree1Одобрявам
Hitachi RAS/RAC-14EH1 - така ли трябва да работи?
    Dec 2008
    Силистра
    Здравейте, от около 1 седмица си сложих климатик Хитачи(инвертор), обаче последните 3 дни го забелязвам, че работи около 15-20 минути и изключва(но не да се размразява)! А уж е инвертор и не трябва да се изключва! Незабравям също че на кръгъл час се изключва да се размрази ...нормално.. а нормално ли е това изключване през 15 минути или да викам майстор!! Вярно че в момента, също така и вчера има гъста мъгла, но възможно ли е заради нея да се изключва толкова често ..??? Благодаря ви предварително!
    Ямбол
    Re: Климатик ХИТАЧИ RAC/RAS-14EH1 въпрос, проблем!?
    Просто топлозагубите ти са по-малки от минималното топлоотдаване, затова изключва.Нищо му няма, работи си добре.Аз имам от 3 зими Е10Н2, също понякога си изключва компресора.
    Това че има мъгла, не пречи защото, не се заскрежава при тези + температури. А темп. в помещението как е?
    Ако спира за обезскрежаване трябва да мига Опер. След като спре, мига ли нещо? Затваря ли клапите? После сам ли тръгва?
  5. Junior Member
    Dec 2008
    Силистра
    Не мига "опер." като спира! Затова се притеснявам.... само на кръглия час си мига ... като размразява .. ами температурата бива в стаята! Усеща се че си я достига и спира за 10-15 минути, после пак поработва толкова! И защо да е нормално, все пак е инвертор! Друг път става баня в стаята и не се изкл. а сега почна да спира ..??
    Nov 2008
    Опиши параметрите на стаята и на колко държиш климатика де? Кога става баня - при 28С зададени ли? Колко е вън? Моя си спираше също ако е бил на 23С и го намаля на 21С нощем и спира за 15-20 минути, после пуска мъничко, пак спре и после вече си поддържа цяла нощ.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Нали ти казах, че топлозабугите ти са по-ниски от минималното топлоотдаване, затова спира.Ако имаш загуби 500 вата и минимално топлоотдаване 900 вата/както е в случая/, естествено, че ще спира, независимо, че е инвертор.
  9. Junior Member
    Dec 2008
    Силистра
    3.60 на 3.60; височина 2.60! На 25 гардуса става баня!! сега е на 21 и изключва .. а в началото на седмицата беше на 25 и не изключваше, поддържаше си температурата! При абсолютно едни и същи условия!
  10. Junior Member
    Dec 2008
    Силистра
    е ок, преди седмица съм имал топлозагуби а сега нямам ...?? това не мога да си го обесня?!? дори и сега да го пусна на 25 градуса пак ще ги достигне и ще изключи!
    Ямбол
    Ами естествено, че ги имаш, но те никога не са еднакви - днес са 900 вата, утре 700 вата, вдругиден 1300 вата.Минималното ти топлоодаване на машината е 900 вата, когато загубите са под тази стойност определено време, компресора изключва, защото не може да поддържа такава ниска топлозагуба с постоянна работа на компресора.Едни са при настроени 21 градуса, други са при настроени 25 градуса, също така зависи и от външната температура..За всяка температура е необходимо определено различно количество топлоенергия.
  12. Junior Member
    Dec 2008
    Силистра
    Ок, съгласен съм с тебе! Но вътрешното тяло и то ли трябва да изключва да духа(не говорим за размразяване), за компресора няма спор че си изключва.. сигурно ставам банален с това повтаряне че е инвертор ..точно това ме притеснява, и за инвертора ли е нормална тази работа на включване и изключване на вътрешното тяло ... за 15-тина минути работа и после релакс горе доло същото време ..?
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Специално за модела ЕН1 не съм сигурен, но доста машини изключват турбината при спиране на работа на компресора.Иначе спирането не е проблем, на повечето преоразмерените машини/каквато е твоята/често се случва да спира компресора.
  15. Junior Member
    Dec 2008
    Силистра
    Ами искам да ти кажа едно голямо Благодаря!!! До някаква степен ме поуспокои ..ще видя за напред как ще реагира и ще споделям ...Още веднъж Благодаря!!! Но някой друг ако има наблюдения относно този проблем ли, и аз незнам вече как да го нарека нека ми пише ..Благодарско на всички!!
  16. Junior Member
    Dec 2008
    Силистра
    в какъв смисъл "преоразмерени" ..??
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    В смисъл, че машината има по-голяма номинална мощност от необходимото.Обикновено се изисква 60-70 вата на кубик, а при теб е около 124 вата на кубик, което е доста много - почти двойно.
  18. Junior Member
    Dec 2008
    Силистра
    Мхм, ясно.. Дано да е така както казваш и наистина да няма проблем! Че много ме шашна отначало тая машинка ... офф...
  1. daiseikai 6 така ли трябва да работи
    От imegogo във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 27-11-13, 21:25
  2. Отговори: 5
    Последно: 08-12-08, 10:16
  3. Hitachi RAS/RAC-25YH5 - така ли трябва да работи компресора?
    От plastkomfort във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 16
    Последно: 02-12-08, 22:55
  4. Fujitsu ASY9L - така ли трябва да работи?
    От jtq във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 33
    Последно: 26-11-07, 10:46
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 - така ли трябва да работи?
    От drago7708 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 13
    Последно: 03-12-06, 22:32
