здравейте питам понеже не съм сигурен работи ли нормално че топли топли но така ли трябва да работи
струва ми се странен начина му на работа
при една и съща зададена температура и една и съща външна температура се държи доста странно
сутринта поддържаше 23 градуса с около 460w като под 420w спираше,сега пък поддържа същата температура 520-530w без да спира изходящата му температура е между 38 и 39 градуса като след дефрост когато се развърта стига 48 градуса след като отворих да проветря се изпъна до 780w сега пак поддържа с около 500w според вас така ли трябва да работи ?
също така поради некачествен монтаж на стойките се наложи да го монтират на ново като за да си спестят нов монтаж сложиха стойките до тези и го изместиха с 50 см надясно обаче от тогава се появи едно много неприятно тракане от вътрешното тяло по време на дефрост преди като влезеше в дефрост само изсъскваше а сега трака моного странно тракането определено не от пластмаси от какво може да е според вас ?
