Like Tree5Одобрявам
  • 2 Post By ivan74
  • 2 Post By ivan74
  • 1 Post By dodo_pv
Проблем със sanyo sap-256vr
    Jan 2019
    Здравейте,климатика е доста стар втора ръка японски.Проблема е ,че турбината на вътрешното тяло върти много бавно,без значение каква скорост му задавам от дистанционното.Ако някой знае за какво става въпрос моля да даде съвет,дали е за ремонт или може би почистване на турбината,или вече не става за нищо.Благодаря предварително!
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Отговор: Проблем със sanyo sap-256vr
    Привет!
    Повикахте ли техник, или от тук да го оправим?
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    bobovo и Kasap харесват това.
    Jan 2019
    Благодаря,но няма нужда сарказъм.Реших първо да попитам във форума,ако някой е имал този проблем.Ако не,ще го мисля.Или техник или нов климатик
    Dec 2010
    Дай повече инфо.
    На какъв режим го пробва?
    Усеща ли се топлене, охлаждане, външното заработва ли?
    Изключи от щепсела докато работи.
    Провери турбината дали се върти леко или е трудно, ама внимателно ръчкай.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Няма ли си някакви кодове за грешка? На старите машини има светодиоди, потякога скрити, които дават някакво инфо. За машини от миналия век става въпрос.
  7. Junior Member
    Jan 2019
    На охлаждане.Работи всичко,изпарителя хваща скреж,но след 5 минути климатика се изключва.Няма лампи които да мигат за грешка(свалих предния панел,скрити светодиоди не видях),свети само зелена за студено.
    В сравнение с другия ми климатик,турбината се завърта една идея по тежко
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Изпарителя хваща скреж - недостиг на хладилен агент
    dodo_pv и bobovo харесват това.
  10. Junior Member
    Jan 2019
    Благодаря.Ще викам техник значи.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Техникът трябва да е достатъчно добър, за да различи липсата на достатъчно хладилен агент от запушена дроселираща система. Повечето монтажници не могат. В продължителния процес на търсене можеш да опиташ 2 неща:
    - с токови клещи мериш тока след включването на машината на охлаждане - минимална зададена температура - максимална скорост на турбината, при отворени врати и прозорци на помещението, токът трябва плавно да нараства до около 5-тата минута, без да пада надолу, ако не е запушена дроселиращата система;
    - с поглед - сваляш капака на външното тяло и търсиш на управляващия блок светодиод, който да премигва подозрително след петата минута.
    Успех!
    the inquirer одобрява това.
  12. Junior Member
    Jan 2019
    За съжаление не ги разбирам тези работи,ако знаеш добър техник от Пловдив дай някаква връзка с него.Ще съм ти много благодарен.
  1. Проблем с климатик Sanyo
    От stardust във форум Всичко за климатиците
    Последно: 11-02-17, 16:17
  2. Sanyo SAP-SX22R и Sanyo SAP-SX22T имат ли някаква разлика.
    От didoto84 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 26
    Последно: 26-11-15, 23:39
  3. Проблем с Sanyo SAP-Y25N
    От zico3000 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 29-12-12, 18:51
  4. проблем със SANYO-SAP EX28U
    От veskodivia във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 21-12-12, 11:58
  5. Проблем с климатик Sanyo sap cg 25 a
    От vanyo_83 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 09-12-12, 01:06
