Здравейте, колеги! Имам нужда от помощ за климатика от заглавието на темата. Монтиран е преди 2 години и си работи добре, но имам някои въпроси, които ме тормозят от доста време:
1. Долния хоризонтален жалуз на климатикапостоянно пада в положение или затворен, или отворен хоризонтално. От време на време някак се закача за това което го движи и успява да се мръдне, но много рядко /обикновено след като го изключа/ и по тази причина дори сега в студа се налага да държа двата жалуза в позиция да духат направо, което през зимата не е много ефективно. Когато застопоря въпросния проблемен жалуз, горния след известно време бяга от правилната му позиция и застава полузатворен - дефакто нямам полезен ход освен да ги държа да духат хоризонтално. Ако може някой да ме ориентира какво бих могъл хипотетично да направя по въпроса за да го оправя.
2. Би трябвало да имам плазмаклъстър технология, но нямам представа какво трябва да се изписва на дисплея на климатика или какво трябва да пише на дистационното. Има някаква функция, която като я включа започва да мирише на изгоряло от климатика и предполагам, че това е тя, но не знам ако я оставя да работи половин ден на притворен прозорец без да има някой в помещението, дали после ще ми върши някаква работа после или вече отдавна е загубена тази функция в небитието на безграничната работа на този иначе така фубав и икономичен климатик.
Знам, че това е правилното място за задаване на такива въпроси и се надявам отново да помогнете при така създалата се ситуация. Поздрави и приятна неделна вечер!
