Резултати от 1 до 13 от общо 13
Toshiba или Mitsubishi - моля за съвет!
  1. Novice
    Sep 2007
    Живея в къща на 1 етаж /дограмата е PVC 6к/ кв. на помещението е 21кв. и височина 3.20/ако смятам праваилно Куб.е някъде 70 /изложение източно/другата външна стена е калкана на къщата (следващата година може би ще се прави изолация) . Търся икономичен и качествен климатик, който да върши добре работа и да не се притеснявам от сметката за тока. Чух и прочетох мнения свързани с това колко трябва да е клим. 9 или 12 (но и разминавания относно това). Аз съм се насочил към няколко модела и те са:
    Mitsubishi SRK 25 ZGX-S Hi-Tech/Hi COP Hyper Inverter DC VPAM http://www.ekomatik.com/products.php...ubishi&pid=167
    Toshiba - RAS 10 SKVP-Е Inverter DDC Hibrid - Daiseikai http://www.ekomatik.com/products.php...oshiba&pid=107
    Fujitsu - ASY B09LDC (Plazma) Inverter DC V-PAM http://www.ekomatik.com/products.php?sub=fuji&pid=85
    Ще тегля заем за да си ги позволя, но се надявам да си оправдаят парите. Относно Mitsubishi SRK 25 ZGX-S ми казаха,че бил на границата да отопли стаята (от фирмата(то те се занимават само с Mitsubishi) и
    ми казаха 35 ZGX-S, но цената ми е висока и няма да мога да смогна мисля .С другата фирма която говорих ми казаха, че 25-цата е добре и няма да има проблем.Те имаха и Тoshiba, но били малко по-шумни и ми казаха "че ми препоръчват Мitsubishito", питах го и за Futjitsuto, но ми се каза нещо от сорта, че били силни ( не го знам какво точно искаше да каже точно с това и че не били много добри и не ми ги препоръчва). Третата фирма запитах за Toshiba - RAS 10 SKVP-Е те ми казаха за 13-ката ама после в разговора се оказа,че я нямали 10-ката но ставала , защото е като 13-ка (по мощност) на Toshiba RAS 13 SKV-Е. (тази фирма единствено само с Toshiba работи) Така аз почнах да гледам вече .... видях и едни модeли на Mitsubishi MSZ-FA25 VA, но забелязвам че COP < от SRK 25 ZGX-S Hi-Tech... Така аз съм в шах малко Климатика е за отопление и ще се спи в това помещение... Забелязах,че Toshibata e малко по-мощна от Мitsubishitо Моля за и ако е възможно и да се обосновете ...
    Благодаря предварително !
    Feb 2007
    Re: Моля за съвет относно климатиците Toshiba и Mitsubishi
    Феникс и трите модела са слаби за твоето помещение. За 70 кубика отдадената мощност номинално трябва да е 4 киловата поне. Фирмата подвежда с рекламата си като е написала максималната такава и някакви невероятни квадратури.
  4. Moderator Аватара на Jackas
    fenixss
    http://www.ekomatik.com/products.php?sub=fuji&pid=87
    Ето това ще ти свърши работа, без да се чудиш дали ще насмогва в по-студените дни, на всичко отгоре и на по-приемлива цена.
    Не гледай единствено COP-а, ако на климатика не му достига мощност, всичките му характеристики, COP, разход на ел. енргия.... отиват на майната си.
    Успех!
  5. Moderator
    Nov 2001
    От тези трите fojito не е слабо. Предвид, че живееш в къща можеш да вземеш по-мощен модел. Fiji 12-ка е на много добра цена. Зачи мога да ти препоръчам и друга машино. Даикин FTXG 25 вече може да се купи за 1780лв с монтажа, а 35-цата за 1999лв пак с монтажа. Това е за Варна. За София незнам.
  6. Novice
    Sep 2007
    Ахам... това с тези спецификации е егати нещото.. , а да питам нещо др. Кое е по-добре..
    Panasonic Inverter CS/CU-E12GKE Fujitsu - ASY A12LCC Inverter DC V-PAM спрямо тези двата..
    Fujitsu - ASY A12LCC Inverter DC V-PAM Fuji Electric RSA 12LCC кое е по-добре да се вземе от тези двата, защото ми предлагат Fuji-to .. към 1640лв.
    Като гледах това е, 4е има плазмен филтер мисля (а и толкова ли е добре с него, смисъл заслужава ли си ), защото Fujitsu - ASY B12LDC (Plazma) Inverter DC V-PAM- е доста парички..
    вече и аз не знам какво да взема бати ( а и дали имате наблюдения за това Fuji, защото като гледам по-често се слага Fujitsu )(уш е еднакво май ма..)
    Ако имате някаква идея за др. клим споделете.. ае със здрава пичове
  7. Junior Member
    Oct 2007
    Ами аз имам преки наблюдения в/у тази машина
    http://www.ekomatik.com/products.php...itachi&pid=137
    Това си е оригинал Японски Панасоник. Съотношение качество цена е супер.
    Нямам проблеми с тази машина, то само като го видиш си личи, че е класи над другите ама ти си прецени. Нямаш ли някой познат с хубав марков Инвертер. Отиди му на гости да събереш впечатления. Имай предвид, че за това помещения трябва минимум 12 ка.
    Sep 2007
    Аз имам Фуджицу LD с плазмен филтър. Принципно си струва, но не е екстра от първа необходимост.
    Фуджи и Фуджицу са апсолютно еднакви, само единият модел е без плазма.
  10. Novice
    Oct 2007
    Вземи Toshiba - RAS 10 SKVP-Е Inverter DDC Hibrid - Daiseikai ,защото е made in japan, Mitsubish-то е тайландско,Fujitsu-то е китайско.Второто предимство на тошибата е че има по-голяма максимална мощност на отопление.
  11. Novice
    Sep 2007
    Благодаря на всикчки ! Климатика ще е този Mitsubishi - SRK 35 ZG-S Inverter DC-VPAM
    Здравейте!
    Нека някой с личен опит да сподели плюсовете и минусите на новите (пък изобщо на този вид) ПОДОВИ климатици MITSUBISHI модели:
    MFZ-KA25VA и MFZ-KA35VA. Дали са по-добри от стенните им събратя. Като са на земята за топло сигурно са отлични, но при студено
    какво става с краката на хората. Там е уязвим момента. Дали може да се спира долния студен поток?
    И за едно 25 кв.м. помещение кой по мощност е по за предпочитане от двата?
    http://www.climacom.com/pdf/MFSZ-page1-6.pdf
    http://www.climacom.com/pdf/WEB%20Rac%20Split%2007.pdf
    Sep 2007
    По принцип т.нар. подово/таванни са най-добри за отопление от всичкивидове, когато са монтирани на пода (под прозорец примерно).
    Проблемите са няколко
    - по-скъпи са
    - ако са в ниша не могат да се ползват за качествено охлаждане
    Долен студен поток няма. Те смучат въздух от нивото на краката и го издухват или хризионтално, ако топлят или нагоре, ако охлаждат.
    bobo21 - при положение, че ще го ползвам в един 25 кв.м. хол и мога да го сложа на метър от единия ъгъл от къмто терасата.
    При това разположение ще има ли ефект за охлаждането за помещението изобщо?
  16. Moderator
    Nov 2001
    Казали са ти, че подовия е много по-добре от високостенния. Как точно ще се постави ще стане ясно след оглед на монтажниците. По прицип не е много добре климатик да се слага в ъгъла, но всичко зависи от формата на помещението.
  1. toshiba RAS-409t въздиша моля за съвет
    От илия във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 14-11-14, 23:15
  2. Mitsubishi HeavySRK25ZJP-S или Toshiba RAS13SKV-E3
    От danchoman във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 35
    Последно: 13-11-13, 21:10
  3. PANASONIC TX-L37E5E, SAMSUNG UE-40EH6030 или TOSHIBA 40RL933G моля за съвет.
    От bracnica във форум Toshiba телевизори
    Последно: 28-11-12, 17:13
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Mitsubishi или Toshiba
    От momchi007 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 10-07-09, 09:34
