Резултати от 1 до 3 от общо 3
Toshiba RAS-406PDR - по вътрешното тяло надписи и светлинки ?
    Jun 2009
    Моля ако може да ми помогнете да разбера какво значат(и как работят) светлинките по климатика ми,най отгоре на първият светлинен ред пише pure air на вторият светлинен ред ion,включват се едновременно (при мен поне) с копчето за плазма-та(не съм с дистанционно за модела). Горното (pure air) си седи само светнато в средата (един единствен път се опита да светне и второто но изгасна веднага) а долното две по две си се светват и стигат до края,а и ако може и другите неща по табелката в дясно (едно надписче + една лампичка и най странното две цепки или правоъгълни дупчици или знам ли какво е -това в дясно от приемника за дистанциония сигнал) прилагам инструкцията на климатика-показано е на 8 страница
    нещо май не се отваря проклетата инструкция,при интерес ще я пращам на мейл
    Feb 2007
    Re:Toshiba RAS-406PDR - по вътрешното тяло надписи и светлинки
    Лампичката която свети на чист въздух показва дали има замърсявания на въздуха, ако пушиш пусни му една струя дим да видиш как ще светнат всички. При този модел йонизацията и плазменият филтър са общи и за това светят заедно. Дупчицата с решетчица е за датчика за въздуха. Лампичките са за 1 филтър, 2 турбо, 3 таймер, 4 вкл.
    Jun 2009
    Благодаря много на всички който ми отговориха на лични и тук ,
  1. Отваряне на Вътрешното Тяло ???
    От Хехо във форум Климатици Haier
    Последно: 29-01-16, 22:46
  2. Размер на вътрешното тяло
    От daktylos във форум Всичко за климатиците
    Последно: 03-07-13, 11:10
  3. Toshiba RAS-406PDR
    От feit73 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 27-12-10, 12:57
  4. Отговори: 5
    Последно: 25-11-10, 10:28
  5. Вътрешното тяло в коридора ?
    От renny във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 10-06-09, 00:43
