Re:Toshiba RAS 2588TT- спря
  Така от разстояние е трудно.По-добре викай техници от някоя добра фирма.Гледам,вече не е в гаранция,така че избора е богат.
П.П- коя лампа мига и колко пъти?
  Има само една лампа, която мига зелено. Когато се включи в контакта, след 2-3 мин започва да мига, ако натиснеш нещо на дистанционното спира.
  Докладвам, на първо четене се оказа че е изгорял трафа, утре ще вземат един такъв траф и ще видим дали има и друга причина. Според техника, е възможно да е блокирал компресора, защото тези трафове не горяли без причина ...
  Едно от невъзможните неща е при изгорял траф да ти мигат лампички .Бушонът може да е паднал от окъсил грец във външната електроника.
  лошото е, че този майстор взе трафа, за да търси нов, после каза по телефона че сигурно е заминал компресора, щял да вземе един нов траф за да пробва и да замерва, и така от 2 дни не си вдига телефона...
  Попаднал си на "специалист"...
  Миналата зима и аз имах подобен проблем и се оказа, че е изгорял един 20А предпазител във външното тяло.Незнам какъв е бил този майстор, че да не може да замери трафа!!!Аз дето не съм никакъв специалист веднага извадих мултицета и замерих трафа , от който излизаха точно 100V.Защо имам чувството , че вече може и да не видиш ни трафа ни майстора.Дано да се лъжа.
  Смених сам трафа, климатика духа студено, но когато обърна на топло, след 5 мин започват да мигат основната лампа + тази за таймер. Направих му диагностика от дистанционното, грешките са 04 и 10. Очаквам мнения :)
Май остана само да проверя този предпазител, и ако не е от него, значи не е в моята компетентност...казаха ми че бил там, където влизат кабелите във външното тяло, под капачето, в ляво.
  04- Return serial signal is not
sent to indoor side from
operation started.
1) Defective wiring of
connecting cable
2) Operation of compressor
thermo Gas
shortage Gas leak
Judgment and action:  1. When the outdoor unit never
operate:
1) Check connecting cable, and
correct if defective wiring.
2) Check 25A fuse of inverter
P.C. board.
3) Check 3.15A of inverter P.C.
board.
2. To display [Other] block during
operation, check compressor
thermo. operation and supply
gas (check gas leak also).
3. Unit operates normally during
check.
If return serial signal does not
stop between indoor terminal
board 2 and 3, replace inverter
P.C. board.
If signal stops between indoor
terminal board 2 and 3, replace
indoor P.C. board.
Това е в таблицата за грешка 04, но сигурен ли си , че другият код е 10?
  Да 10 е, за грешка 4 и аз разбрах, че означава най общо лоша комуникация, дали не съм объркал нещо със свързването на трафа... последната надежда остава предпазителя;
  Външното тяло работи ли изобщо??И какво, майстора ти остави трафа и ти каза да се оправяш!!!
  външното тяло по скоро не работи. първия майстор добре поне че успях да го накарам да ми върне трафа :) след няколко дни обещания че ще дойде, му казах, че ще се оправям сам и си го взех обратно. днес намерих траф от една варненска фирма Japan clima за 70 лв и го смених сам.
  А на старият имаше ли му нещо, че на мен ми се струва, че не ти е трафа проблема!
  беше му нагоряла и прекъсната намотката
