Резултати от 1 до 15 от общо 18
Toshiba RAS 2588TT- спря
    Feb 2008
    Колеги помагайте, знам че в този форум има много разбирачи. Климатика си работи супер 3-4 години и зима и лято, прави му се профилактика редовно. Тази година обаче пропуснахме. Вечерта с първия сняг във Варна си легнахме с работещ климатик и се събудихме сутринта с паднал бушон на контактите в стаята.
    климатика не беше замръзнал, но там, където влизат тръбите във външното тяло беше силно обледено. размразих го с горещ въздух, изключвах за дълго от контакта, но не се стартира. като се изключи от контакта за известно време, при включване лампата почва да мига, след това спира. не приема никакви команди от дистанционното.
    Има ли някакви мнения какво може да му е станало?
    Dec 2006
    Re:Toshiba RAS 2588TT- спря
    Така от разстояние е трудно.По-добре викай техници от някоя добра фирма.Гледам,вече не е в гаранция,така че избора е богат.
    П.П- коя лампа мига и колко пъти?
    Feb 2008
    Има само една лампа, която мига зелено. Когато се включи в контакта, след 2-3 мин започва да мига, ако натиснеш нещо на дистанционното спира.
    Feb 2008
    Докладвам, на първо четене се оказа че е изгорял трафа, утре ще вземат един такъв траф и ще видим дали има и друга причина. Според техника, е възможно да е блокирал компресора, защото тези трафове не горяли без причина ...
    Sep 2009
    Едно от невъзможните неща е при изгорял траф да ти мигат лампички .Бушонът може да е паднал от окъсил грец във външната електроника.
    Feb 2008
    лошото е, че този майстор взе трафа, за да търси нов, после каза по телефона че сигурно е заминал компресора, щял да вземе един нов траф за да пробва и да замерва, и така от 2 дни не си вдига телефона...
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Попаднал си на "специалист"...
    Jan 2009
    Миналата зима и аз имах подобен проблем и се оказа, че е изгорял един 20А предпазител във външното тяло.Незнам какъв е бил този майстор, че да не може да замери трафа!!!Аз дето не съм никакъв специалист веднага извадих мултицета и замерих трафа , от който излизаха точно 100V.Защо имам чувството , че вече може и да не видиш ни трафа ни майстора.Дано да се лъжа.
    Feb 2008
    Смених сам трафа, климатика духа студено, но когато обърна на топло, след 5 мин започват да мигат основната лампа + тази за таймер. Направих му диагностика от дистанционното, грешките са 04 и 10. Очаквам мнения
    Май остана само да проверя този предпазител, и ако не е от него, значи не е в моята компетентност...казаха ми че бил там, където влизат кабелите във външното тяло, под капачето, в ляво.
    Feb 2007
    04- Return serial signal is not
    sent to indoor side from
    operation started.
    1) Defective wiring of
    connecting cable
    2) Operation of compressor
    thermo Gas
    shortage Gas leak
    Judgment and action: 1. When the outdoor unit never
    operate:
    1) Check connecting cable, and
    correct if defective wiring.
    2) Check 25A fuse of inverter
    P.C. board.
    3) Check 3.15A of inverter P.C.
    board.
    2. To display [Other] block during
    operation, check compressor
    thermo. operation and supply
    gas (check gas leak also).
    3. Unit operates normally during
    check.
    If return serial signal does not
    stop between indoor terminal
    board 2 and 3, replace inverter
    P.C. board.
    If signal stops between indoor
    terminal board 2 and 3, replace
    indoor P.C. board.
    Това е в таблицата за грешка 04, но сигурен ли си , че другият код е 10?
    Feb 2008
    Да 10 е, за грешка 4 и аз разбрах, че означава най общо лоша комуникация, дали не съм объркал нещо със свързването на трафа... последната надежда остава предпазителя;
    Jan 2009
    Външното тяло работи ли изобщо??И какво, майстора ти остави трафа и ти каза да се оправяш!!!
    Feb 2008
    външното тяло по скоро не работи. първия майстор добре поне че успях да го накарам да ми върне трафа след няколко дни обещания че ще дойде, му казах, че ще се оправям сам и си го взех обратно. днес намерих траф от една варненска фирма Japan clima за 70 лв и го смених сам.
  17. Moderator
    Nov 2006
    А на старият имаше ли му нещо, че на мен ми се струва, че не ти е трафа проблема!
    Feb 2008
    беше му нагоряла и прекъсната намотката
  1. KFR-34GW/JNV спря да работи
    От charliii във форум Климатици Osaka
    Последно: 10-12-12, 05:01
  2. Спря да топли 14 EH!
    От valentin1000 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 16-02-12, 21:08
  3. GENERAL ASH 9 USB - спря да топли
    От Rus_Fot във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 15-01-11, 12:26
  4. Toshiba RAS-10SAVP-E - спря да работи
    От viktor6 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 10
    Последно: 18-09-09, 12:53
  5. ICQ спря - вие имате ли ?
    От Zaphod B във форум Мрежи
    Последно: 06-10-04, 22:40
