Toshiba - на 100 или 220V
  Здравейте отново . След като попремислих и реших че имам възможност да посъбера още някой лев за по качествен климатик и се отказах от покупката на Fuji09LD реших че климатика с които ще се оборудва стаята на наследника ми, трябва да е Тошиба.Поотклоних известни минимални суми от семейният бюджет и достигнах до извода че с този темп в първата половина на Юни ще имам около 2000-2100лв. на разположение за клима.Но се колебая между 2 модела като единият е на ръба на бюджета ми а другият 100v е на цената на Fuji-то горе долу но пък му дават работа при по ниска температура ,КОП-а е еднакъв, но има малка разлика в отдаваната номинална температура на отопление .Стаята ми е южна /тухла ,ет.8/ с една външна стена изолирана с гипсокартон и 5см.вата дограмата е Алуминий с термомост.Квадратурата е 13кв. но имам намерение да оставям отворена вратата като площа нараства с още 7кв.м./естественно в най-студените дни ще топли само стаята/.Та колебая се между тези 2 модела
1.RAS-B10SAVP-E Super DaiSeiKai -http://v-clima.com/prod.php?id=klimatici_toshiba_ras_b10skvp_e_ras_b10savp_e_super_daiseikai_hiperinvertor
2.Toshiba RAS-2818D SUPER DAISEKAI -http://serviz-klima.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_images.tpl&product_id=226&category_id=20&option=com_virtuemart&Itemid=2
Моля ви помогнете в дилемата ми, искам климатик които да топли и да не замръзва зимата .Бладодаря ви предварително.
     Re:Избор на Toshiba 100/220V
  Несравними са.
SAVP-E е най-висок клас за Европа.
D-серията е най-нисък клас за Япония. От японските търси *DR серия, в противен случай - SAVP-E.
				Първоначално публикувано от deian
 Несравними са.
     :ole .SAVP-E е твоя климатик,не се подлъгваи по 100 волтовите машини.
  Точно това имах предвид като съвет...този ДА този НЕ .Доста поизчетох и достигнах до извода че Тошиба са уникални клими с дълъг живот и вярна служба...Доста хора ми препоръчваха Дайкин но нещо скиптично съм настроен към 220V.модели .Само дано намеря в Ямбол този модел Тошиба
  Това SAVP-E е с по-лоши показатели от вече 10 годишният ми 100 волтов LDR . Ай спрете се с тия крайни не обосновани мнения.
				Първоначално публикувано от Toshimoto
    Честно казано заради няколко човека от форума непрекъснато натрапващи дайкин и критикуващи всичко останало и аз вече имам алергия към тази марка климатици, макар, че тази зима подовата ми 50-ка се представи достатъчно добре при -11 и преди това около 6-7 дни -7 - 9 градуса и впечатленията ми от дайкин са много добри.Как пък веднъж не сгрешиха.Аз на безгрешни хора няма как да се доверя-те "никога не падат по гръб"...
Нетърпимостта на чуждото мнение и атакуването с оферти на лични съобщения при мен води до обратен ефект и макар, че сега ще слагам климатик в офиса, дайкин не съществува в класацията ми.За офиса и малката спалня ще избирам между фуджитсу ЛД, тошиба дайсекай и саньо...
				Първоначално публикувано от justify
 Честно казано заради няколко човека от форума непрекъснато натрапващи дайкин и критикуващи всичко останало и аз вече имам алергия към тази марка климатици.Как пък веднъж не сгрешиха.Аз на безгрешни хора няма как да се доверя-те "никога не падат по гръб"...
    +1
Само че моята класация е:
 1.Тошиба
 2.Национал и Саньо
    Mнението ми напълно се припокрива с поста на justify.Както се казва в такъв случай - край наш Иван намразих и св.Иван.Освен това поради високия минимум на климите, Дайкин не бих си купил никога, но това е друга тема.
  Toshiba RAS-221PDR - понапъни се за тоз и няма да съжаляваш.
				Първоначално публикувано от teon
   Mнението ми напълно се припокрива с поста на justify.Както се казва в такъв случай - край наш Иван намразих и св.Иван.Освен това поради високия минимум на климите, Дйкин не бих си купил никога, но това е друга тема.
    +1
  Toshiba RAS-221PDR Погледнах го обаче много ми идва тва са 700-800лв в повече аз 400 едвам скрих от жената за 5 месеца .Пък и номинала му е 2,5кв. а аз го смятам ако е отворена вратата поне 3кв да отдава че да не се зори много в най лошият случай повече от 2200 лв.с поставянето няма как да отделя ...
    Все пак се развърта на топло до (0,2 ~ 6,1) кВт
и е правен за Японско а не за EU, поне за мен това е от по-голямо значение.
  Щом няма как, не се изсилвай толкова. Разликата не е толкова голяма, че да я разбереш. Слагай 10SAVP-E, повече от прекрасен европейски модел е - най-добрият европейски всъщност (след наследника му 10PAVP-E).
     Re:Toshiba - на 100 или 220V
  Малко късно я виждам тази тема, но не мога да пропусна да задам няколко риторични за мен въпроса:
1- Какви са ти показателите на 100V климатик колега BLUE1, отчитайки загубите в трансформатора и преобразуването на честотата на тока от 50 на 60Hz (ако изобщо се преобразува)?
Ако си мислиш че са същите(или поне близки) като в брошурата за твоя японец и ми го докажеш имаш нетъркаляща се бутилка от мен.
2- Ако ти изгори външна или вътрешна платка какво правим? цена? срок на доставка?
Искам да подчертая, че поста ми няма за цел заяждане, а да се разясни на потребителите употребата на продукти непригодени за нашите ширини.
  По 1) - поне се осведомявайте преди да пишете.
