Резултати от 1 до 15 от общо 23
Toshiba RAS 2218D
    Aug 2010
    Toshiba RAS 2218D
    Моля за помощ.
    Не мога да намеря никакво инфо за Toshiba RAS 2218 D.
    От фирмата дават само характеристиките му за охлаждане и отопление, обем за отопление.
    Казват, че е климатик производство 2008 г. Японски модел на 100 В.
    Има ли някакви екстри модела? Щом от фирмата не казват, че има може би няма, но ако все пак има?
    Nov 2008
    Re:Toshiba RAS 2218D
    ОТДАВАНА МОЩНОСТ:
    СТУДЕНО: 2,2 (0,7 ~ 3,1) кВт
    ТОПЛО: 2,2 (0,7 ~ 3,6) кВт
    КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЧ:
    СТУДЕНО: 470 (155 ~ 790) Вата
    ТОПЛО: 375 (170 ~ 1005) Вата
    APF: 5.10
    Aug 2010
    Да това го има и в сайтовете. Повече ако може да даде някой.
  5. Moderator
    Nov 2006
    Какво повече?
    Моделът е базов и няма никакви екстри. За малка стая... до 12-14 м2.
    Dec 2008
    2.6кВт макс. мощност на отопление при 2*външна т-ра . Консумация съответно 890W.
    Aug 2010
    Здравейте и благодаря. От немногословните отговори усещам, че не е добър климатик. Искам ги за отопление спалня 12 кв.м. + дневен тракт 16 кв.м. Изложение изток,юг,запад с хубава изолация и ПВЦ дограма.
  9. Moderator
    Nov 2006
    Самият модел като цяло е по-скоро за охлаждане, макар че за малки стаи би се справил и с отоплението горе-долу прилично. Иначе има много по-топлещи климатици, всичко зависи от изискванията и бюджета. Зависи какво търсите - най-доброто или бюджетно, но вършещо работа решение.
    Dec 2008
    За 12+16 с този модел забрави! В най-добрия случай 16, щом си с добра изолация.
    Aug 2010
    Търся основно за отопление 2 бр. общо до 2000 лв с монтаж. Втора употреба японски 100 в. Предлагат се във Варна Дайкин AN 22 FNS, Hitachi RAS 2200WJ, National CS 22RGH, Toshiba RAS 2517.
    Щом RAS 2218 е малък кои от горните стават. Във фирмата казват, че тези стават. Какво ще ме посъветвате.
    Plovdiv
    Всичките модели са от класа на тошибата...Потърси нещо което отдава около 3 kW на отопление при 7° външна температура...
    Aug 2010
    Sanyo C 228 KVR, National CU 22RBH, Toshiba RAS 2252 ASD, Mitsubishi MUZ T22F, Sharp AU M22SBY, National CU H225 A W, Sanyo C257VR, National CU V221 A, Hitachi RAS 2210 LX, National CV - AG25V, Hitachi RAS L25W. Направо ви моля да кажете какво да търся. Във Варна клима, Техно клима , Japan клима ми ги предлагат и се кълнат че са идеални за моите помещения.
    Plovdiv
    evgenye, за дневния тракт можеш да се насочиш към Hitachi RAS-2210LX
    Модел: 2000/2001 година/R410А
    Параметри на климатика при 7°С външна температура:
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.9 ~ 2.8)
    Консумирана електроенергия: 430 W (80 ~ 635)
    COP: 5.11 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 3.2 kW (0.9 ~ 5.2)
    Консумирана електроенергия: 585 W (75 ~ 1245)
    COP: 5.47 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатика при 2°С външна температура:
    Отоплителна мощност: 3.8 kW
    За същото помещение става и National CS-V221A - почти същите параметри, но при 2° имаш 3.5 kW
    За спалнята си вземи тошиба...
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Евгени аз казах ли ти че тази тошиба е слаба и не е нова.
  17. Тук е от
    Aug 2010
    Благодаря Aleksandars,
    Какво ти е мнението за Hitachi и National? Кое е по-добро?
    Модела на Hitachi е 2000г но климатика може да е по-млад или не е точно така?
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Аз бих заложил на хитачито...монтирал съм такива машини, работят много добре, с РАМ са. Външните тела са доста тежки, безпроблемна работа и при -20° външна температура.
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 14:08
  2. Toshiba RAS 402 EDR / Toshiba RAS 402 GDR / Toshiba RAS 402 GDRH
    От rukar във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 14-12-14, 21:56
  3. Toshiba 40TL938 - Toshiba Places !!!!! Help
    От kireto69 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-03-14, 19:02
  4. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  5. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 14:12
