Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    Някой може ли да сподели мнение за Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    Интерусуваме как става отвеждането на конденза и топлия въздух - никъде не намирам информация ,
    и още нещо - много ли е шумен - държа да кажа че няма да се спи в стаята но все пак
    Ако някой има предложение за друга марка и модел за преносим климатик - моля приемам всякакви оферти
    спрях се на такъв вариант защото нямам вариант за монтаж на външно тяло за съжаление
    Благодаря
  3. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    Re:Преносим климатик
    Винаги има вариант
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от ceco.bojkov
    Винаги има вариант
    +1
    И аз считам така.
    Вариант винаги има.Просто има непрофесионалисти.
  5. Junior Member
    Jan 2009
    Re:Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    аз се чудя за да не се кърти,дали не може да се влючи тръбата за топлия въдух във розетката на комина???
    Да има един вариант ,но тогава външното тяло трябва да е на около 6-7 метра от вътрешното - това не е ли проблем в смисъл загуба на КПД и тн.
    По принцип ми трябва решение само за лятото, за зимата си имам перфектно
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от barkly
    Няма никакъв проблем.
    Dec 2006
    barkly- къде вид,че на 6-7 м има загуба на КПД ? В добрите клими тя е около 1-2%....Ще я усетиш ли???
    Mar 2009
    Да има един вариант ,но тогава външното тяло трябва да е на около 6-7 метра от вътрешното - това не е ли проблем в смисъл загуба на КПД и тн...
    Дори и да падне с 1-2% КПД-то му то климатика като цяло ще остане по-икономичен и с по-голямо кпд от колкото тоя преносимия за който говориш. Аз съм виждал около 4-5 такива машини и никак не ги харесвам. Прозоречния климатик повече ми харесва. Тия преносимите са доста шумни, понеже са компактно направени, всичко им е нахакано вътре, и за да докарат дебита на въздуха карат вентилатора на високи обороти и това шуми та се не трае. Не можеш си каза приказката в стаята . Отзад излизат 2 пластмасови гофрирани тръби (около 15см диаметър) едната за вход на въздух за кондензатора, другата е изхода. Със специално приспособлемие се монтират към прозореца, който трябва да е плъзгащ. На нормално отварящ се не съм виждал монтиран, то освен да изкараш целия прозорец и да му забиеш един шперплат друго решение не виждам. Абе грозна картина. според мен това е за много краен случай. А конденза се събира в един съд отдолу голям колкото 10 литрова туба. Това по спомени го казвам, така ми се стори големината, и като се напълни трябва да го изливаш нанякъде. Има вариант за конденза да си сложиш някаква помпа и с маркуче да се праща на някъде.
    Като заключение ще ти кажа че според мен това е една истинска пародия в климатичната техника. По добре да помислиш за другия начин където ще имаш 7-8 метра тръба, климатика ще си работи много добре. Аз имам две вътрешни тела на мултисплит, едното е на 12 метра другото е на 13.5 от външното тяло. И машината работи идеално. Така че мисли и действай в тая насока, това мога да те посъветвам аз.
    Успех!
    Благодаря за съветите !
    vanko68 - Никъде не съм писал че разбирам от климатици и ми беше интересно дали е проблем или не по дългия тръбен път
    Сега остава да ми подскажете какъв е оптималния вариант (цена/качество) за климатик ,който ще се ползва само 1-2 месеца лятото ,
    помещението е 26 квадрата(стая 20кв + кухненски бокс 6кв без врата между тях)
    Предварително ви благодаря !
  12. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Определението "оптимален вариант цена/качество" не може да се приложи към климатиците, защото това е техника, в изработката, на която се влагат различни като количество и качество материали и елементи.
    Също така тази работеща система си има параметри на работа, като: мощност, температурен диапазон на работа, ефективност при различни температури, излъчван шум от вътрешно и външно тяло, допълнителни функции като: UV лампа за убиване на бактериите, йонизатор, озонатор, свеж въздух, контрол по влажност. От ползватели може да се разбере начинът по който работи съответният модел тоест каква е програмата от която освен добрата работа зависи и дали при работа климатика създава голям дискомфорт за ползващите го.
    Колкото изискванията са по-големи толкова и цената е по-голяма.
    Добре тогава ,
    да задам въпроса по друг начин - кой модел (в ценови диапазон 600-800лв + -) е най подходящ да духа студено в жегите
  15. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Нов конвенционален климатик Midea MSV1-12HRN1 - 600 лв. без монтаж.
  16. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    100% -тово попадение.
  17. Тук е от
    Благодаря !
  1. Toshiba Carrier
    От blue1 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1535
    Последно: 20-10-26, 17:08
  2. Преносим климатик Beko Bkke-09 C
    От Пламен Аспарухов във форум Продава
    Последно: 15-07-14, 06:06
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 09:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 21:06
  5. Инверторен климатик CARRIER 38VYX035R/42ADF DIAMOND
    От dinobg1 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 29-11-10, 13:03
