Резултати от 1 до 3 от общо 3
Toshiba RAS-285UDR
    Jun 2010
    Toshiba RAS-285UDR
    Здравейте. Извинявам се за може би глупавия въпрос, но как да разбера дали йонизацията работи. Няма индикатор на вътр. тяло. Има индикация за плазмения филтър, която се оцветява в нюанси на виолетовото и синьото, което също не знам какво означава. Моля за помощ.
    Mar 2010
    Re:toshiba RAS 285 UDR
    При мен като работи и като вкл йонизацията първо лампата мисля беше лилава и като пречисти въздуха ставаше синя или обратното, ще го видиш в процеса на работа на климатика, във всеки случай като поработи по-дълго време климата лампата ставаше мисля синя. Щом ти свети тая индикация дето си сменя цвета, значи си вкл йонизация, а дали работи можеш да разбереш ако примерно хубаво омиришеш помещението на нещо и ако след определено време миризмата изчезне значи работи.
    Jun 2009
    или ако е много тихо и се заслушаш се чува едно лееекинко жужене! но трябва да си приближиш ухото точно до електродите на йонизацията.
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 14:08
  2. Toshiba RAS 402 EDR / Toshiba RAS 402 GDR / Toshiba RAS 402 GDRH
    От rukar във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 14-12-14, 21:56
  3. Toshiba 40TL938 - Toshiba Places !!!!! Help
    От kireto69 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-03-14, 19:02
  4. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  5. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 14:12
