Резултати от 1 до 5 от общо 5
Инверторен климатик TOSHIBA RAS-16SAV-E или дайкин ftx 50 gv
    Jan 2006
    Инверторен климатик TOSHIBA RAS-16SAV-E или дайкин ftx 50 gv , помещението е 35 квадрата , и двата ще топлят но кой ще е по-икономичен , тошивата е Б клас но има по-малък минимум а дайкина А ???
    Re:Инверторен климатик TOSHIBA RAS-16SAV-E или дайкин ftx 50 gv
    Труден избор!!!Аз съм за Тошко.
    Dec 2006
    Самия избор наистина е труден, но все пак ако говорим за избор между тези два климатика мисля че е по-добре Дайкин. За по-широк избор може да разгледаш и LG E18SQ на приблизително същите цени и по-икономичен от този модел на TOSHIBA.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Дайкина ще е по-икономичния-има смарт ай, което ще намалява автоматично консумацията когато няма хора(20 минути след като напуснат стаята ще стартира функцията енергоспестяване) и когато се върнат климатика ще се върне автоматично на зададената за стаята температура.
    Така дори и да забравите да го намалите когато излизате за няколко часа или просто когато си мислите, че ще отидете за 20-30 минути до магазина и ще се върнете бързо дори и да се забавите 1-2 часа той автоматично при включена функция умно око ще включи енергоспестяването.
    Лошото е скапания му дефрост на 55 до 1.час 20 минути когато температурата навън е под нулата, отопляваното помещение е над 25 кв.м. и зададената вътре температура е 24-26 и нагоре градуса...
    Нямам впечатления от тошибата.Не знам и на колко време прави дефрост.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Дефроста на СУЗУМИ и ДАЙСЕЙКАЙ е един и същ, не би следвало да има никакъв проблем.
  1. Отговори: 0
    Последно: 09-03-13, 14:31
  2. Продавам чисто нов Инверторен климатик TOSHIBA
    От Борислав Петков във форум Продава
    Последно: 14-01-13, 22:27
  3. Препоръчайте инверторен климатик
    От cecko във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 22-09-12, 00:12
  4. Мнение за инверторен климатик LG
    От lubaka_slk във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 28
    Последно: 17-02-12, 06:24
  5. Защита на инверторен климатик
    От esso във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 61
    Последно: 21-11-11, 15:15
