TOSHIBA RAS-137SAV-E - за отопление на 15m²?
В Техномаркет има промоция на този модел TOSHIBA RAS-137SAV-E за 1400лв. с монтажа. Мисля да го взема за стая 15кв. пвц дограма и от другата година изолация. Ако има по-добър вариант моля да коментирате. Искам и при -15 в стаята да е 22 градуса поне. Също така бюджета ми е до 1400лв. с монтажа.
Re:TOSHIBA RAS-137SAV-E за 15кв. МНЕНИЯ
Модела не е лош и ще имаш доста запас от мощност дори и при -20 ...
Чудя се и за daikin http://klimatici.com/product_info.ph...roducts_id/90, цената е горе долу същата. Притеснява ме дали Тошибата ще работи както трябва в тази малка стая т.е. да не включва и изключва постоянно като конвенционалните.
Re:TOSHIBA RAS-137SAV-E - за отопление на 15m²?
Дайкина има доста по-голям шанс да го прави. Виж им минималните мощности.
ПП: за да го няма този ефект, трябва да си намериш климатик с много нисък РЕАЛЕН минимум, което за тези пари няма да стане, така че грабвай Тошибата.
Мда, наистина така ще направя. Благодаря за съвета. До няколко дни ще ги взема, защото всъщност ми трябват 2бр. Другия е за две свързани стаи общо 38кв., но в едната има Panasonic e12gke, обаче зимата не може да смогне нещо като падне температурата -10 -15.
Ако си пробвал да топлиш всичките 38 м2 с Панасоника, нормално е да не смогне. Ако е само стаята, в която е той... то каква е тя?
Между другото, има и други варианти освен тази Тошиба. Например:
Fujitsu ASYA12LGC - 1200 лв с монтажа.
Mitsubishi Electric GC25VA - 1150 с монтажа или GC35VA - 1350 лв с монтажа.
Мицубишито, също като Тошибата, е по-старичъм модел и затова е намалено.
А ми да пробвах всичките 38кв. То си беше една стая с малка кухня, но миналата година изкъртих една стена и "присъединих" още една стая и квадратите станаха 38./за запои все не стига мястото да му се не види/. Та трябва да взема нещо да помага на Panasonic-а. Много мислих и за Futjitsu, но Тошибата ми се вижда по надеждна, ако нещата са на кантар ще взема Fujitsu-то?
Е тази Тошиба при мен с монтажа е по ефтина от промоцията на техното. :)
Лошо няма, но съм от Бургас
Здравейте! И на мен ми предложиха да взема този модел TOSHIBA RAS-137SKV / SAV-E3,за моята стая от 17кв.м.оразмерен ли ще е правилно.Юго-изток изложение изолация,а дограма по-късно.От Бургас съм.А какво ще кажете за този модел - FUJI ELECTRIC RSG-12LEC / 2011г./Кой от двата да взема.Благодаря предварително!
Тошибата! Фуджито е доста шумно особено зимата.
Първоначално публикувано от BLUE1
Напълно съгласен.
Благодаря,а какво ще кажете за този,MITSUBISHI G-Inverter MSZ/MUZ-GE35 VA 12000 BTU, преди малко го открих на промоция,по-добър ли е от TOSHIBA RAS-137SKV / SAV-E3.
Аз не мога да дам мнение защото не работя с Митсубиши но мисля че Тошибата е по по най. Питай тук може да получиш доста повече инфо а и по добри цени http://www.powerclima.com/
Определено ТОШИБА-та.Макар и от по-ниския клас на ТОШИБА, това според моето скромно мнение е класна машина на много добра цена, особено напоследък.
