Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 56
TOSHIBA RAS-137SAV-E - за отопление на 15m²?
    Jan 2010
    В Техномаркет има промоция на този модел TOSHIBA RAS-137SAV-E за 1400лв. с монтажа. Мисля да го взема за стая 15кв. пвц дограма и от другата година изолация. Ако има по-добър вариант моля да коментирате. Искам и при -15 в стаята да е 22 градуса поне. Също така бюджета ми е до 1400лв. с монтажа.
    Mar 2008
    Re:TOSHIBA RAS-137SAV-E за 15кв. МНЕНИЯ
    Модела не е лош и ще имаш доста запас от мощност дори и при -20 ...
    Jan 2010
    Чудя се и за daikin http://klimatici.com/product_info.ph...roducts_id/90, цената е горе долу същата. Притеснява ме дали Тошибата ще работи както трябва в тази малка стая т.е. да не включва и изключва постоянно като конвенционалните.
  5. Moderator
    Nov 2006
    Re:TOSHIBA RAS-137SAV-E - за отопление на 15m²?
    Дайкина има доста по-голям шанс да го прави. Виж им минималните мощности.
    ПП: за да го няма този ефект, трябва да си намериш климатик с много нисък РЕАЛЕН минимум, което за тези пари няма да стане, така че грабвай Тошибата.
    Jan 2010
    Мда, наистина така ще направя. Благодаря за съвета. До няколко дни ще ги взема, защото всъщност ми трябват 2бр. Другия е за две свързани стаи общо 38кв., но в едната има Panasonic e12gke, обаче зимата не може да смогне нещо като падне температурата -10 -15.
  7. Moderator
    Nov 2006
    Ако си пробвал да топлиш всичките 38 м2 с Панасоника, нормално е да не смогне. Ако е само стаята, в която е той... то каква е тя?
    Между другото, има и други варианти освен тази Тошиба. Например:
    Fujitsu ASYA12LGC - 1200 лв с монтажа.
    Mitsubishi Electric GC25VA - 1150 с монтажа или GC35VA - 1350 лв с монтажа.
    Мицубишито, също като Тошибата, е по-старичъм модел и затова е намалено.
    Jan 2010
    А ми да пробвах всичките 38кв. То си беше една стая с малка кухня, но миналата година изкъртих една стена и "присъединих" още една стая и квадратите станаха 38./за запои все не стига мястото да му се не види/. Та трябва да взема нещо да помага на Panasonic-а. Много мислих и за Futjitsu, но Тошибата ми се вижда по надеждна, ако нещата са на кантар ще взема Fujitsu-то?
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Е тази Тошиба при мен с монтажа е по ефтина от промоцията на техното.
    Jan 2010
    Лошо няма, но съм от Бургас
    Feb 2011
    Здравейте! И на мен ми предложиха да взема този модел TOSHIBA RAS-137SKV / SAV-E3,за моята стая от 17кв.м.оразмерен ли ще е правилно.Юго-изток изложение изолация,а дограма по-късно.От Бургас съм.А какво ще кажете за този модел - FUJI ELECTRIC RSG-12LEC / 2011г./Кой от двата да взема.Благодаря предварително!
    Feb 2007
    Тошибата! Фуджито е доста шумно особено зимата.
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Цитат Първоначално публикувано от BLUE1
    Напълно съгласен.
    Feb 2011
    Благодаря,а какво ще кажете за този,MITSUBISHI G-Inverter MSZ/MUZ-GE35 VA 12000 BTU, преди малко го открих на промоция,по-добър ли е от TOSHIBA RAS-137SKV / SAV-E3.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Аз не мога да дам мнение защото не работя с Митсубиши но мисля че Тошибата е по по най. Питай тук може да получиш доста повече инфо а и по добри цени http://www.powerclima.com/
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Определено ТОШИБА-та.Макар и от по-ниския клас на ТОШИБА, това според моето скромно мнение е класна машина на много добра цена, особено напоследък.
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 14:08
  2. Toshiba 40TL938 - Toshiba Places !!!!! Help
    От kireto69 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-03-14, 19:02
  3. мнение TOSHIBA RAS-137SAV-E5
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 28
    Последно: 25-10-13, 22:26
  4. Отопление на газ / отопление с климатик?
    От VD във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 14
    Последно: 22-01-13, 19:57
  5. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 14:12
