Toshiba - аспирация
    Dec 2007
    Toshiba - аспирация
    Някой компетентен би ли обяснил какъв е принципа на работа при машини с аспирация? Изкарват въздух, вкарват или и двете? Има ли разлика в работата на тази функция при другите марки ? Как да се използва ? При GDR с един бутон се включва плазма, йон и аспирация, има отделен бутон само за аспирация...има ли начин да се пусне само плазма и йон?
    Mar 2010
    Re:Toshiba - аспирация
    Мисля, т.е. съм 99% сигурен, Тошибите само изкарват въздух, ама нека и Сашо, Цецо или някой от другите занимаващи се с японци да каже.
    И честито за новите придобивки
  4. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    И при Национала,при аспирацията само изкарва въздух-то иначе се обесмисля цялата работа ако от една и съща тръба изкарва и вкарва въздух-ще се замърсява с течение на времето.А и при вкарването на въздух трябва да има и система от филтри-не всички градове са чисти.А иначе за вкарване има кислород-генератор който вкарва обогатен на кислород въздух,но през тънка шлаовка.
    Dec 2007
    Цитат Първоначално публикувано от eddy
    Благодаря !
    Оказва се, че само изкарват въздуха от помещението.
    Nov 2008
    опит за снимка
    Dec 2007
    Цитат Първоначално публикувано от joro_bul
    опит за снимка
    Благодаря ти, че се отзова .
    Благодаря и на колегата Aleksandars за преводите и проявеното внимание!
    Наблюдавам, че при NDR и GDR когато е включена плазмата работи и аспирацията и йонизацията. След определено време индикацията става синя, което би трябвало да означава, че въздухт в помещението е "чист". Интересното е , че след няколко минути светлинния индикатор отново се връща в първоначалния си цвят(замърсен въздух) и остава така. В началото си помислих, че след "почистването" машината сама спира филтрацията, но пък аспирацията продължава да е включена и да си работи. Странно ми е , защото при UDR когато включиш плазма+йон и индикатора "посинее" си остава в същия цвят докато не го спреш и филтрацията е включена. Как тогава работят плазма+йон+аспирация при GDR и NDR остава само да гадая .
    Dec 2007
    Гадах много...къде с кристална топка, къде с боб...
    Оказа се, че при NDR и GDR от т.нар. сервизно меню може да се включва и изключва: йонизация и аспирация, както и много други глезотийки .
    И при трите тошковци, които имам може да се променят много функции от сервизното меню.
    Sep 2010
    Цитат Първоначално публикувано от wizard2000bg
    От сервините менюта на ТВ и разни други техник съм чувал да се вклчват какви ли не екстри от техника в по-горен клас ама чак Йонизация и Аспирация от сервизното - това звучи като научна фантастика. Все пак и за двете трябва допълнителен хардуер - за едното електроди, за другото тръба... Ти как разбра че се "вклчват" - светна нещо на самото дистанционно ли?
    Dec 2008
    Позволявам си да пиша в тази тема, тъй-като въпроса е за аспирацията- та при SANYO DS а също и ЕХ моделите има две тръби: по едната се отвежда въздуха отвътре навън, а втората е за вкарване на свеж въздух. Двете тръби са с различни накрайнци. Този, който се поставя на тръбата за свеж въздух има подвижно капаче, което не позволява засмукването на по едри частици и отвеждането им вътре! Йонизацията работи независимо от аспирацията.
    Dec 2007
    Цитат Първоначално публикувано от sunmanbg
    При тези модели на Тошиба има централен бутон, от който с едно натискане се включват: плазма, йон и аспирация ЗАЕДНО. Оказа се, че от сервизното меню може да се деактивират. Ще поясня - ако деактивираш йонизацията, в последствие при натискане на бутона за филтрите ще се активира само аспирация и плазма. Съответно ако пък деактивираш аспирацията, при натискане на бутона ще се включват само плазма и йон.
    При първоначално стартиране на тошибите има един момент, в който единия ламел стои прибран известно време. Във въпросното меню има опция това да се активира и деактивира. Има и още глезотийки като вкл./изкл. н показването на консумация в йени. Можете също вие да зададете стойността в йени - по дефолт е 22 за kw/h. Можете да изберете процентна работа на агрегата - 100%, 75% и 50%. Има и други шукариййки .
    Aug 2008
    Аз съм с JDR -2003г. и така като чета да разбирам ли ,че NDR,EDR i GDR са с едни и същи екстри ,тъкмо се бях замислил за още един Тошиба,но освен по-новата година и евентуално по-добра икономия ...нещо друго предлага ли всеки следващ модел от изброените по-горе?
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    От 2004г. след въвеждането на двойнороторния, двуцилиндров компресор при NDR, отива работата май само до дизайн,леко олекотяване и някоя маркетингова екстра.
    Plovdiv
    Малка поправка...Toshiba въвеждат twin rotary compressor още през 1993 година във своите климатизатори.
    И лека закачка...Виждате модела от 1980 година...Който иска мога да го закарам да види работещ същия модел, но от 1981 година...
  17. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    Гледам че е с жично ДУ и се сещам за повечето фирми, които при описанието за екстри на сегашните модели пишат "Безжично дистанционно управление с LCD дисплей" Дали има съвременни климатизатори с жично ДУ (според мен не), че го отбелязват за толкова голяма екстра?
    Сашо ще може ли да постнеш характеристиките на този ветеран от '81?
  18. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Сашо имах предвид това тук: а не
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 15:08
  2. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 15:12
  3. SANYO с аспирация ?
    От Ogosh във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 21
    Последно: 17-12-10, 03:09
  4. Съвет за аспирация в жилище!
    От RadSto във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 25-02-10, 09:40
  5. Почистване на вентилатори за аспирация
    От kris11 във форум Бяла техника
    Последно: 17-01-08, 22:20
