Резултати от 1 до 7 от общо 7
TOSHIBA RAS-251NTD
    TOSHIBA RAS-251NTD
    Един приятел има този климатик (скоро му помагах да го изчисти) и разбрах че нищо не знае за възможностите му . Съдейки по многото бутони по дистанционното най-вероятно има екстри а той освен режим тпло/студено и градусите ,други бутони не пипва.Ще се радвам да науча повече и да го "обуча" защото климата въпреки че е стар (1994-96) работи перфектно .
    Благодаря предварително
    Plovdiv
    Re:TOSHIBA RAS-251NTD
    alfonso, твоя приятел наистина има качествен климатизатор, който ще му служи още много време. Модела е от 1994 година, охлаждаща мощност от 2.5 kW, консумирана електроенергия 720 W, COP 3.47 На отопление, модела изкарва номинално 3.6 kW и същевременно консумира 840 W, като коефициента е 4.28....Десетки пъти по добро от днешните "европейчета"....При 2° външна температура, отоплителната мощност отново е 3.6 kW при консумация от 1210 W. Модела е на R22 - 690 gr. Средната годишна консумация е 750 W...
    Ако ми дадеш модела на дистанционното му управление, ще ти предоставя превод и така ще можеш да му го обясниш напълно.
    Aleksandars , благодаря ти за отговора , ще му поискам снимка и номер и ще ги публикувам .
    С извинение за закъснението , но не зависеше само от мен.В крайна сметка ми дадоха някакви номера за които не съм сигурен , и все пак:
    GVR.SVB като точката е по средата а не долу.
    Също има и дистанционно на което пише WH-A1Y пускам и него защото се съмнявам че може да са разменени дистанционните за климите му ( има три броя TOSHIBA).
    Dec 2007
    Plovdiv
    alfonso, Добро утро!
    Първо ще кажа, че и двата модела дистанционни управления не са коментирания от нас модел, но го управляват. Иначе, ето ти превод на WH-A1Y модела. За другото също ще ти изпратя.
    [img width=617 height=600]http://lh4.ggpht.com/_VoLvEZjf-4k/TOtSEfr_J2I/AAAAAAAAAsM/0VvcWWDpKao/s640/WH-A1Y.jpg[/img]
    Много ви благодаря за преводите , оценявам факта че отделяте от времето си за да помогнете на лаици като мен да се възползват от качествата на климатиците си и по този начин вършите работата на хора на които сме платили за да монтират и ни научат как се използва тази техника.За съжаление не винаги човек може да прецени каква е фирмата която го зарибява с красиви обещания , а след като му вземе парите клиента вече не е "интересен". Все още има много търговци и малко хора. Много ще се радвам ако мога да върна жеста по някакъв начин.
    Поздрави и успешна работа.
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 15:08
  2. Toshiba RAS 402 EDR / Toshiba RAS 402 GDR / Toshiba RAS 402 GDRH
    От rukar във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 14-12-14, 22:56
  3. Toshiba 40TL938 - Toshiba Places !!!!! Help
    От kireto69 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-03-14, 20:02
  4. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  5. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 15:12
