Резултати от 1 до 7 от общо 7
Like Tree6Одобрявам
  • 1 Post By tony34al
  • 5 Post By AC_From_Hell
Информация за Toshiba RAS -281PTR
    Jun 2015
    Имам такова нещо в квартирата и не мога да намеря информация за него. Отделно нещо не може да стопли нормален хол в панелен апартамент. На климатика има копче 15А/ 20А за какво е? Климатика е стар японски на 100V.
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Отговор: Информация за Toshiba RAS -281PTR
    Малее, таз Тошиба е от 1992г. Що не викнеш някой да я попрегледа.
    Aleksandars одобрява това.
    Jun 2015
    И аз достигнах до този извод но не знам каква мощност е.Не може да стопли 20 кв.м. хол....Викнах едни младежи да го профилактират, изчистиха го ама ефект няма.Струва ми се че е малък.
    Feb 2007
    Малък, малък, колко да е малък - трябва да е 4 киловата на топло. Я кажи в какъв режим го ползваш, турбина, клапи...? И копчето да е на 20 ампера.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Тези " младежи" като го " почистиха", не провериха ли как работи машината в различни режими, хладилен агент, тоци и т.н.?
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Повечето "младежи" са се развили само до мокър парцал и винтоверт (в най-добрия случай). Амперклещи и манометри са "тъмна Индия"
    blue1, Aleksandars, DUNDURMA и 2 други харесват това.
    Jun 2015
    На който и да се обадя не иска да дойде да го профилактира. Не става въпрос за пари даже. Може би проблем е достъпа до него защото е на 5 метра височина и трябва стълба.
    Днес направих малко измервания. Тока който черпи машината е от 2 до 7.2А. Пуснах го на отопление на 30 градуса и първа степен на вентилатора - 60.1 градуса, на втора - 56.1 градуса, на трета 51 градуса. Струва ми се че се лъже някой датчик. При тези условия климатика направи баня за 30 минути. От 16.2 градуса вдигна на 24.5 в помещението. Възможно ли е да се лъже датчика който е на вътрешното тяло?
  1. информация за Toshiba RAS-255SV
    От kneto във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 12-12-19, 21:27
  2. Информация за Toshiba Ras-255-JDR
    От Niki Fena във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 17
    Последно: 07-01-17, 19:03
  3. Toshiba RAS 225ER информация
    От dobrotich13 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 07-10-13, 23:05
  4. toshiba ras-281ptr проблеми
    От nakakohi във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 10-01-13, 15:47
  5. CI информация - Toshiba
    От FreeSoul във форум Toshiba телевизори
    Последно: 04-12-12, 19:28
