Re:SKVP2 Super Daiseikai 6 кога?
  Кои данни точно гледаш? Принципно 6-цата има по-добри данни и по-голямо външно тяло. 5-цата има по-нисък минимум, но разликата е много малка. Ако сравняваш дизайн 5-цата е по-луксозна, 6-цата по-изчистена.
а ето и данните за 10-ките:
RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
Капацитет отопление 	kW 	Минимален: 0.500, Номинален: 3.210, Максимален: 6.500
Ен. разход отопление 	kW 	Минимален: 0.090, Номинален: 0.630, Максимален: 1.820
Ефективност (отопление) 	COP 	5.10
RAS-10PKVP-E - Super Daiseikai 5
Капацитет отопление 	kW 	Минимален: 0.300, Номинален: 3.000, Максимален: 5.800
Ен. разход отопление 	kW 	Минимален: 0.070, Номинален: 0.560, Максимален: 1.600
Ефективност (отопление) 	COP 	5,36
... Като цяло и двете машини са много добри и е трудно да се каже, че едната е по-добра. Разликата в цените също не е малка.
  Определено е трудно да се избере.Който търси мощност и чистота на въздуха - 6-а серия, който търси луксозно вътрешно и малко по-висок КОП - V-а серия.Да не забравяме ,че 6-а серия има и йонизатор.
  Един сериозен + на ''петицата'' е неограниченият ъгъл на завъртане на хоризонталната ламела.Възможност която малко клими имат :wink:
  ДАЙСЕЙКЕАЙ по принцип имат много добро движение на лувъра.12 позиции са сложили хората, като при 12-а е почти на 90 градуса от хоризонтала.Аз обикновен ого ползвам на 9-а позиция.
  Докога бе уважаеми господа…докога ще създаваме митове и легенди за липсата на йонизиращо устройство при 5-цата. Хем се ровим по service manual-ите и пак не четем какво пишат хората. Поглеждам първия ред на 44 страница и там в буквален превод си пише, че въздухо причистващата функция генерира отрицателни йони пречиствайки въздуха в стаята
 "8-12.Air Purifying Control
8-12-1.Purpose
This function generates negative ion while cleaning the air in the room. The air purifying control function is to alert the user that
something is wrong in the ionizing or air purifying operation".
Прескачам няколко страници и от 86 страница правя следната извадка "Are the electric dust collector and ionizer dried? (Electrode check) ". Това достатъчно ли е да приемем че машината има йонизиращо устройство? Ако не е достатъчно, тогава нека да разчитаме само на рекламните брошурки на отдел маркетинг. Може там да е истината.
И за да не си опонираме ненужно, вярно е че този модел си няма пишленце на което да пише йонизатор, но да не забравяме, че до Рим може да се стигне по различни пътища.
  То това и на ТОШО ІІІ го пише, понеже са еднакви с V-а серия, ама при 6 е отделено и като модул, който не е в касетата, а отдолу, където минава пречистения въздух.
  Здравейте, искам да попитам дали е нормално следното: при режим на отопление при пълна мощност външното тяло на Дайсейкай 6 е доста шумно, бучи и сякаш вие и дори се чува вътре при затворени прозорци. Климатика е монтиран миналата седмица и е гаранционен, но все пак преди да се обаждам предпочитам да поразпитам.
  Досега шумна 6-ца не съм видял. Принципно, когато аз ги монтирам винаги тествам на пълна мощност и не съм забелязал нещо нередно! Ако очакваш да не се чува на пълна мощност просто си объркал технологията, ти си за печка с реотани. Да не забравяме, че при пълна мощност машината работи само няколко минути и нямаш работа да я тормозиш така. Кой ти е монтирал машината?
  Когато работи на 8kW изходна мощност ли е шумен? :yahoo: При тази мощност е нормално да е по-шумничък, но ти така няма да го ползваш. Не вярвам дори при -15 и след дефрост да се развърта чак на такава мощност. А най-вероятно стената, на която си го монтирал, усилва звука. Ако го слушаш непосредствено до външното тяло, толкова ли е шумен?
  Ами шума си се чува непосредствено отвън, когато е на Хай пауър режима или като е студено помещението и му задам да поддържа висок градус докато набила температура. Днес ще пробвам 16-ката дали се държи също така. След монтажа ги тестваха и не ми направи впечатление такъв шум. Не би трябвало да се прецака нещо колкото и дълго да го държа на пълна мощност, нали ?
				Първоначално публикувано от vladko33
    Ама ти изключваш ли ги та са ти студени помещенията???
				Първоначално публикувано от justify
     През деня са на 17-18 градуса, като се прибера включвам на 23-26
  vladko33, нормално е шума да е по-голям, когато работят на пълна мощност, пък и ти компенсираш голяма разлика.Няма да се прецакат машините, не се бой.ХАЙПАУЪР изключва след 20 минути, но иначе може да си работи без проблем на пълна мощност, освен ако не задейства някоя защита.
				Първоначално публикувано от Mega
 Ха, честита ви нова цена на RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6, който взел, взел.
    Защо така колега?
  А дали е нормално да се заскрежава неравномерно? В момента на снимката навън е -2 , а вътре съм му задал да достигне 25 градуса ! (цъкнете на снимката за да се види и долната част, където също има ледена ивица)
