Мисля че някаде в форума имаше потребитл които беше споменал че има лагери с керамични сачми и ги е пробвал но са били по шумни
И при керамичние може да има проблеми, особено ако се набиват като другите.Трябва да се вкарват с охлаждане и нагряване, иначе се разбиват топчетата.Също го има проблема и за електрохимичната корозия, ама тя не беше за керамичните до колкото помня от шведския сайт.
не се подбива толкова лесно лагера при набиване все пак е стоманен.. тоя лагер 608 го слагат на скейтборди и ролери .. доста повече товар може да понесе от една турбина почти без вибрации ,явно за да се износва причината е другаде .. не вярвам да корозира вътре си е мазничък .. с керамични топчета не съм слагал не мога да намеря такъв на приемлива цена ..
Имам предвид, че ако прекалиш с чукането върху гривната, от ударите има опасност от увреждане на керамичните топчета и после започват да тропат.Ще потърся при шведите къде беше темата, там някъде беше и за корозията.
arabia :ole Днес съм оставил от сутринта на 22 по дистанционното и Fan на 2 и съм хепи. Това което наблюдавам е ,че като се втопли помещението машината не се тормози.Е разгеле днес няма влага ,скреж =0 .
За справка според днешните температури навън е изпапал 7.2 kw за 12 часа. Вътре температурата нее мръднала грам а вън си е студ.
А справката със сметката за тока барбар с всичките разходи е смехурия.
На края на сезона ще има приятни изненади.
Edi, а каква е височината на помещението? Средно по 15 стотинки на киловат с вкл ДДС - излиза към 20-21 лева за месец горе-долу, нали? Интересно ми е моят Sharp колко харчи в моите 16 квадрата с вис 2.60 м, неизолиран панел с алуминева дограма. Ще взема да си купя и аз едно уредче... Това става ли?Цитат:
Първоначално публикувано от edi1
http://www.hit-electronics.com/za-va...konsumacia.htm
Без климатиците сметката ми е около 70 лева, а с тях за миналия е 127 лева. MHI е он оф и харчи 1430W, тоест да речем 60% (34 лева) ги е изхарчило MHI-то в 26 квадрата и 40% (22 лева) Sharp-а. Но аз все пак съм в апартамент и то вътрешен, в къщата е по-студено.
10-ка за 20кв.м добре ли е или идва малък? Че май под нулата взе да не ми топли както ми се иска? Източно изложение, изолация, отвсякъде имам комшии само без отдолу. При зададени 24 градуса имам един китайски часовник с термометър, който съм го сложил на около 60см височина и след 6-7 часа работа на климатика показва 21.6...
Като беше 5-6 градуса външната температура и задам дори 26 ги правеше и направо спираше да работи, сега обаче дори на 24 духа силно и не го чувам да намаля вътрешното тяло, а със сигурност може да духа голяма жега, защото като го пусна и първите няколко минути идва жега като от калорифер...
В супер изолирано помещение може и да се справи според мен. Инверторите и хиперинверторите идеята им е да предлагат по-голям комфорт като достигат по-бързо зададената t и също използват запаса си от мощност, за да те топлят повече в студа. Това, че има 5.8kW мощност естествено не значи, че този климатик може да се използва вместо 12-ка. Все пак си е 10-ка. 20 кв е максимумът за този климатик според мен, като това никак не е препоръчително.Цитат:
Първоначално публикувано от dwrbudr
по магазините го продават до 22 кв . би трябвало да се справи, е зависи колко е висока стаята ?Цитат:
Първоначално публикувано от babati
Само хобитите ги купуват за такива помещения... :)Цитат:
Първоначално публикувано от aimilios
Тошибите могат да духат много слабо и при неподходящо разположение в стаята ако топли само около себе си може да става така.Пробвай на 3-4 степен на вентилатора за няколко часа да видим дали ще се уеднакви темп. навсякъде в стаята.Те затова при подобни въпроси доста колеги съветват жалузите да са настроени не максимално надолу а на 45град. за добро разпределение на издухвания въздух.Освен това споменаваш,че под вас не се населява а мериш на 60 см. от пода (вероятно и в другия край на стаята)При това положение не може да се очаква идеална хомогенност на темп. в цялата стая 20кв.Знам защо го казвам понеже съм при същите условия-панел,2 етаж,отдолу не живее никой,пода е теракот и т.н.Що се отнася до мощността на PKVP-10, смятам че е по-слаб от SKVP-10,но при темп до -5 -10 в тази квадратура едва ли това е проблема.
Ами нова кооперация е, тухла, PVC дограма, стаята е грубо 7х3 (под 20кв. е), има окачен таван около 2.45м е висока. И е с доста мебели (ъглов кухненски бокс, ъглов диван и т.н.), а и града ни е със сравнително мека зима (Бургас), затова не се изсилих за 13-ка. Пуснах го към 18:00 при температура в стаята 19.2, вдигнах малко жалузите и сложих термометъра на 1.20м височина в средата на стаята... Да видим след 4 часа какво ще стане... но вън е над нулата днес...
dwrbudr Пробвай да го пуснеш на 26-27гр. и турбината на Ауто, жалузите надолу и го остави да поработи час два и сподели как работи, защото при голями топлозагуби както е при мен, трябва да го пусна на 26-27гр. за да направи 22-24гр. в стаята, въпрос на разположение/на климатик, на мебели/ и на циркулация на въздуха в стаята. Много хора се заблуждават че като е пуснат климатика на 24гр. и в стаята трябва да е 24гр. Пробвай, при мен си е супер комфортно на 26-27гр. зададени.
Така е-човек се заблуждава лесно,за какво да ти прави толкова,колкото си му задал,а какво да кажем за тези със саньо климатиците... :)Цитат:
Първоначално публикувано от joro_vk
Стандартно е, 2,65 метра, стаята е юг, вратопрозорец и тераса - запад, стена 4 метра, описвал съм я в темата за консумацията.Цитат:
Що се отнася до това, дали 10 или 13, под -2 градуса практически почти няма разлика в машините.При -7 и -10 разликата е около 200 вата, а при -15 около 100 вата.Горе колегата спомена за лувъра.dwrbudr сложи го на 9-а степен и го остави там.Не го слагай на последната 12-а, така може в зависимост от помещението и разположението на машината да лъже датчика, както вече бе споменато.Тази кубатура не би следвало да е проблем за машината.
