От поста ти разбирам, че климатика го пускаш от време на време.Ако е така недей чака хомогенна темп. в стаята.За да е такава - включи го да речем на 22-23гр. и забрави за дистанцията чак до март месец.Цитат:
Първоначално публикувано от dwrbudr
След 3 часа работа и термометъра на 1.20м по средата на стаята показваше 24.9, при зададени 25. Да кажем, че е добре, но и навън беше над нулата. След това го намалих на 24, но климатика не си промени изобщо поведението, след час все още беше 24.6. Спрях климатика и за нула време температурата падна до 23.2. Тоя климатик има ли датчик в дистанционното? Много тъпо климатик за една торба пари и да няма показания за външна и вътрешна температура...
@edi1: Коя 9-та позиция? Да не духа директно надолу ли?
Да, да не е директно надолу.Не е тъп климатика, остави го да си работи постоянно, не го спирай.Настрой си една температура и го остави.Само го мъчиш с това спиране и пускане.
Не виждам смисъл да работи по 24 часа, като го ползвам максимум по 3 часа на денонощие, а и температурата в апартамента не пада под 18 градуса (отгоре комшиите са с подово)... С какво толкова го мъча, като го пускам и спирам? На старите Осаки по 10 години им няма нищо от спиране и пускане.
Всеки път го караш да гони голяма температурна разлика.
А бе човек уставиго да работи дененошно на 22 градуса и не пипаи дистанционото след 2-3 дена работа ако пак прави така кажи за да разберем дали има проблем
Проблема е в заддистанционното устройство.
dwrbudr, гледайки подписа ти, да се скъпиш за няколко лв/месец за ток на климатик... срамота е.
Включваш и забравяш! И под 20 градуса като те няма не сваляй от дистанционното.
Така като гледам от мойте наблщдения 16-ката се държи супер. Градусите ги спазва както са на дистанцинното. Като да спомена ,че термометъра е на 6.30 метра от климата.
Колегата дето гаси машинката и я пуска за 3 часа.. за това време нищо не се икономисва. Вътре обръща въздуха но си е студено.Помещение се темперира за ден и половина поне.Най голямото безумие е нощното гасене.. :) ..лично мнение. 22 градуса е супер
Има разлика дори в степента на вентилатора при едни и същи градуси.
Тези дни като е по-топло веднага намаля консумацията въпреки ,че нощите са студени (спрямо дневната температура) .
:godБоже колко мъка има по тоя свят...Боже !Цитат:
Бях забравил,че Гъзарията също може да бъде водещ фактор при избора.
Да си Жив и Здрав човече :033:
И аз се присъединявам към личното ти мнение защото си МНОГО,МНОГО прав!Цитат:
Първоначално публикувано от Symptom
Определено не си струва да се изхарчат над 4,5К лева за 2 машини, след като през отоплителния сезон ще работят по 3ч. на денонощие.Цитат:
Първоначално публикувано от d_imige
Айде почна се с офтопиците и умните коментари. Кога и как пускам климатика си е моя работа. В апартамента не се живее и се ходи за довършителни работи, сега ясно ли е и на неразбралите защо не се пускат климатиците?
Както казах отгоре има подово отопление и температурата не пада под 18 градуса дори 1 седмица да не е пускано никакво отопление. Въпроса ми е защо климатика не се мъчи да достигне бързо зададената му температура ами се чуди с часове. Че с една духалка ТЕСИ с керамичните плочи на 900 вата за 1 час става сауна, а тоя 3 часа не може да направи нищо.
И директно на теста, снощи го оставих на 22 градуса цяла вечер, сутринта отивам гледам термометъра 21.9, викам си брей добре. Увеличавам го на 25... но без осезаемо климатика да почне да духа по-топло. След 1 час термометъра вместо да покаже по-висока температура показва 21.5!!! След това се почна един дефрост... 5-6мин, отвън питата беше абсолютно равномерно бяла. След дефроста почна да духа яко жега, но трябваше да тръгвам вече. Та за 1 час дори не успя да обърне въздуха, сега го оставих на 23 цял ден да върти. Но не съм особено очарован от леко затопления въздух, който едвам вдига температурата с 1 градус и то за часове, като виждам след дефроста колко много жега може да излиза от тоя климатик.
За пореден път се убеждавам, че не можеш да ги караш тез клими. Sorry колега но е така. Има голямо значение дали вентилатора е на автомат или не. При задаване на по-висока температура от моментната, на автоматичен режим на вентилатора климата се набира дори до 1,8kw и за няколко мин. достига зададените параметри, като хвърчи огиннн :)) и след това си пада до към 200W и си бачка без да досажда.
възможно е машината му да има някакъв проблем ,то при тия високи външни температури ако не може да направи с часове 25° вътре нещо не е наред .. тая машина се развърта до 6 киловата .. горе долу колкото 12ката ми Фуджитсу .. а той само чака да му задам 2-3° отгоре и като развърти компресора ,много яко бичи ...
