е как така изгоря едната фаза и останахте на 110 волта ,ти си си на 1 фаза така или иначе :))
Първоначално публикувано от Kasap
Ти къде си го заврял ?Цитат:
200 лв за читав стабилизатор .. да не сте изтървали една нула ..
Мисля си, че на едната клима скоро ще и предстои ремонт, а няма и 300 работни часа. Чува се някакво леко, но много дразнещо виене от вътрешното тяло. Първия път си помислих, че комшиите отгоре са пуснали прахосмукачка. Но тази сутрин към 7 пак си виеше. Не мога да го определя точно откъде е, като се приближа до климата и не мога да го чуя точно откъде идва заради звука от вентилатора. Най-отчетливо се чува когато вентилатора е на АУТО и степента му е паднала < 1. Бъзиках позициите на клапите.. не е от тях. От какво може да е?
P.S: А по-горе имам предвид, че е изгоряла едната фаза в трафа до блока, така казаха техниците, които дойдоха да го оправят, 110V беше напрежението.
Колко допълнителна енергия приблизително хапва самият стабилизатор на напрежение и това влияе ли се от натоварването в/у него
В основата на стабилизаторът от горната снимка е регулируем тороидален автотрансформатор със серво мотор. Консумацията на устройството зависи от натоварването, при липса на натоварване загубите са по-малки, а при голямо натоварване са по-големи. Загубите са същите каквито са при тороидалните автотрансформатори, които се монтират на климатиците за японският пазар за да свалят напрежението от ~220V на ~100V волта.
http://img829.imageshack.us/img829/4...oidyoritsu.jpg http://img407.imageshack.us/img407/7365/350602f.jpg
След повече слухтене стигнах до извода, че виенето се чува вляво на вътрешното тяло, където според сервизното ръководство има някакъв Cross Flow Fan.
ако искаш да разбереш със точност от къде идва шума има един прост метод който го използват във авто сервизите .. Вземаш една отверка , обръщаш я със дръжката към ухото и така като лекар слушаша кадо я добираш към различни точки ..Цитат:
Първоначално публикувано от dwrbudr
Oсобенно ако се заплесне и вкара отверката в точката на Cross Flow Fan-там ще се чува най добре,но и диагнозата после няма да се хареса на ''лекаря''. :tazЦитат:
Първоначално публикувано от aimilios
Колко ви харчат климите при -15 днес на затоплено помещение?
P.S: Сигурно и на двата климатика ще им се сменят турбините като се постопли, едната вие по-малко, но все пак повече от тази на 10 годишната ми Осака. Общо взето съм разочарован от прехваления климатик. Иначе се справят с отоплението, но тоя звук направо ми бърка в мозъка.
Малко смазчица може да ти реши проблема.
Климатиците са монтирани от различни фирми, по различно време (около година разлика) и даже тоя дето е монтиран по-рано и е в по-голямото помещение вие по-малко. Мисля, че монтажа беше направен добре от фирма ВЕНТО-К ООД, като имат път към Бургас ще ги погледнат.
Гледам разни таблици и то излиза, че сега климатиците харчат по-малко отколкото при +7 градуса, вярно ли е? :)
А ти... не ядеш ли по малко, когато работиш по-малко? :)Цитат:
Гледам тука едни таблици за Хайер 9-ка (горната таблица) и за моя и в двете е показано, че при -15 на 100% натоварване харчи по-малко отколкото при +7 градуса. Нека някой засече да видим колко е вярно...
това е така защото пада налягането с падането на температурите но в по голяма степен пада и топлоотдаването ,а се увеличават и топлозагубите на помещението .. така че вече вместо 25% ще ти трябват 75% на компресора .. така че като цяло консумацията се вдига тъй като машината работи на по високи обороти на компресора ..
