Отговор: TOSHIBA DAISEIKAI V
Едното е в 15кв с малко мебели, а другото в 20кв с много мебели (бокс, ъглов диван и т.н). С еднакви външни стени са. От рестарта досега не е правил дефрост, нито е влизал в он/офф. Според мен климатика се ошашка вчера на обяд, когато го издух за 5-10мин на 28 градуса щото бях намръзнал докато чистих колата. После го намалих на 23 и оттогава май почнаха мизериите. С 10мин почивка за чистене на филтрите се оправи положението.
Защо не си ползваш ХАЙПАУЪР, ами увеличаваш температурата.Между другото моя ІІІ в продължение на 36 часов снеговалеж записа и той 1 дефрост, най -сетне.
Ами а де, явно бъзикаш ли му температурата и алгоритъма тотално му се сбърква. Не знам какви датчици има, но направи маса излишни дефрости. От обяд досега направи само 1 дефрост, макар че пак питата беше абсолютно чиста.
При мен няма проблеми и с промяна на температурата и с ХАЙПАУЪР.Мисля, че причината не е в машината.И ІІІ и V са с еднакъв алгоритъм, с някои малки разлики.Някъде другаде е била причината.
Няколко въпроса... питите и на двата климатика преобладаващо побелява само долната им 1/4. Понякога е по-равномерно и догоре, но в повечето случаи е само 1/4. Има ли нещо притеснително в това?
Външното тяло на единия климатик се е разтракало малко, не е от перката, по-скоро тракат ламарини, но не знам кои. Като го натисна силно отгоре по капака малко намалява тракането. Няма тампони, сега не се чува вътре, но лятото ще е неприятно. Някакви идеи как да го излекувам като се постопли?
Като се затопли времето сам ще спре да дрънчи.
edi1
И моята машина прави много рядко дефрости . Градусите които задавам са между 22° и 24°. Искам да ви питам за бутона hi power. Според книжката на климатика при вкл. на този бутон се повишава зададената Т. с 2 ° . Има ли нещо друго което се променя в работата на климатика и при зададени 30° ( тоест максималната възможна температура за машината ) става ли зададената автоматично 32° ? :cool:
При мен на ХАЙПАУЪР машината се развърта на пъна мощност за 20 минути, освен, ако не я спреш ръчно през това време.След това минава в зададените преди това параметри.
Привет, имам 2 петици, единият не ми се разтваря пълно догоре - знаете ли от какво може да е, не че не топли и така, но все-пак искам да е напълно изправен...
При каква външна температура мериш? Тествай ги при температури около 0 градуса. Климатика се развърта и мери температурата и ако е достигнала тавана може и на половината мощност да си. Всичко зависи от външната температура.
Някой знае ли колко точно надскача над вътрешното тяло предният панел като се отвори нагоре?
9 милиметра е по-нисък от задния ръб.
Тоест дори и да е отворен предният панел, той не надминава височината при затворено състояние, така ли ?
