лагерите на моторчето не подлежат на смазване ,можеш да смажеш втулката на която лагерува турбината отляво ..
Може да е дошло време за чистене на турбината.
Турбината изглежда чиста, много малко прах е полепнал по нея. Може ли без да разглобявам вътрешното тяло да впръскам отляво на турбината грес/шпрей/, ще достигне ли смазката до втулката?
Имате ли представа дали металната предпазна решетка преди вътрешната турбина може да се откачи, целта ми е да сваля няколко децибала шум, тъй като тя създава съпротивление на въздуха, едно завихряне и съответно по-силно фучене при голям дебит, според мен е ненужна, вътрешните тела са високо монтирани и не се бърка постоянно във вътрешното тяло, Японска работа..... та как мислите?
мне така няма да можеш да я смажеш ,ще омажеш всичко без втулката .. смъква се кожуха и отляво ще се огледаш по какъв начин можеш да я смажеш без демонтиране ( може и да не може ,на Саньото ми примерно може японеца го е помислил )
Имам 3 климатика и при трите на турбината липсва едно перо и има малка балансираща тежест /само Мицубишито няма тежест иначе и на него му липсва елемент, а е чисто ново/, някой има ли идея защо? Това е снимка от Дайсейкая 5Прикачен файл 11291
Да, там е дупката за сваляне на турбината. Няма причина да се притесняваш.
Хайде да се включи още един в отбора на Тошиба дайсейкай 5. Голяма машина спор няма.Прикачен файл 11476
Един въпрос към по-запознатите ,смятам плазмата та си работи постоянно при пуснат климатик.
Чудя се проблем ли ще е?
Честито! Добре ще ти е, няма да е проблем, лично аз не я гася вече 2г.!
А мерси,мерси Тошко достойно ще замести Японския си събрат National ,който отива пред пенсионно в друга стая.
:033: Някой колега знае ли какво количество фреон събира national cs-v222a
Преместих Ви темата на нужното място - не нужно да пишете отново в грешната тема.
Ще съм благодарен ако някой знае и се наеме да го монтира в гр. Пловдив
Човека от горния пост търси.
Така и направих,вторник или сряда колегата ще го монтира :Drinks:
