Аз съм му намерил "цаката", може да пробваш и ти. Има пояснение по-назад в темата - страници 39 и 40.
не съм съгласен ако са добре оразмерени и качествени машини трябва да темперират добре помещението единствено което трябва да е за сметка на клиента е по-високия разход на електричество а не занижения комфорт едва ли някой нормален човек би купил климатик за 2300+++ ако от фирмата при огледа му кажат че в тази стая климатика тошиба ще изостава с 3-4 градуса от зададената температура което хич не комфортно,а има много по-евтини машини които ще я поддържат перфектно и даже ще я надхвърлят зададената им температура
В едната стая имам тошиба а в другата климатик от друга марка доста по-нисък клас климатиците са на една и съща температура и авто вентилатор
тошибата изостава с 3 градуса от зададената температура и като седна ми е студено на краката а като легна ми е студено на гърба ,докато евтината машина от нисък клас е 1.5 градуса над зададената температура и е доста топло и приятно кой как да съм доволен от тошиба,като не ми е комфортно а съм дал торба с пари докато другия климатик е на съвсем разумна цена и е по-комфортно при него
Ако очакваш под теб да е ледник и температурата на пода да е еднаква с тази на тавана си в грешка. Задаваш повече градуси и компенсираш. Тошибата си мери градусите горе в дясно. Няма как една машина да топли, а под, стени и таван да смучат и да е еднаква температурата. Вкъщи комшията под нас не живее в жилището и имам разлика два градуса от таван и под в хола. Пък не знам да съм бил на студено. Като се прибере за коледа и машините ми директно свалят - 200 вата в хола и 60 в детската.
съгласен съм че физиката е точна наука топлия въздух "олеква" и се изкачва нагоре а на негово място се заема от по-студения процеса се нарича конвекция от тук да помислим в коя стая пода ще по топъл,разбира се че в тази която температурата е по-висока така че не съм мерил температурата на пода защото знам че ще е по-ниска при тошибата (той си топли само датчика горе при него но не и стаята)и по-висока при другия климатик защото стаята е добре темприрана навсякъде
Доколкото разбирам си в помещение без изолация? Този пост е твой нали?
здравейте машината е 13ка монтирана в 18 квадрата от няколко дни позастудя,държа я настроена на отопление 22 градуса вентилатор ауто днес работи от 450 до 610 w като повечето време е около 550-600 като изкарва на изхода 40 градуса в стаята има 3 термометъра един под нея той показва 20 градуса,другите са в другия край единия показват съответно 20 и 21 вчера по време на снеговалежа правеше дефрости на 3-4 часа като е на южна стена и не я навява директно както другия ми климатик според вас нормално ли работи ?
При зададени 22 градуса в различни краища на помещението е 20 и 21? Гаранция, че горе при машината е 22. Ако това е нетоплеща машина, пробвай да я спреш за 6 часа и напиши пак колко е в стаята?
сега е на 23 градуса и пак вътре е 20 градуса пробвах го и 24 и успя да вдигне 20.5 а термометъра върху вътрешното тяло него отчита зададената температура 23 +0.5 така че успешно топли себе си в стаята "топлината" от нея наистина е твърде високо (около 2м) за да създава комфорт,а надолу си е студено в другата стая климатика някак съумява да свали топлината долу и да създаде комфорт
Мега, пак си почнал да приемаш твърде лично нещата :035:. Зарежи глупостите за нетоплещите дайсейкай V, освен ако не са разменени местата на двете им тела или да са забравили да разопаковат вътрешното.
Ето един по-интересен бъг, който бих желал някой да потвърди: Пуснете по време на отопление, когато електрическата консумация е над 120W, плазмения филтър. всичко работи нормално, високото напрежение се подава периодично (чува се). Спрете филтъра и изчакайте да темперира и да свали мощността между 60W и 90W. След около 20 минути работа на този режим, пуснете пак плазмата. Високото напрежение вече не тактува, а е постоянно на макс. Не се изписва трешка, а в стаята започва да мирише ужасно на озон, започва да дразни гърлото и дишането се затруднява. След спиране на захранването и нов старт, проблемът изчезва. Този проблем не се появява, ако плазмата е постоянно включена и мощността падне.
Ха сега, де??
не може нещо което е факт да наричате глупост ще допусна,че сте попаднал на читава бройка,аз не твърдя ,че масово са така,но е видно от мненията по назад в темата че има такива климатици може би са единични бройки които са дефектни апелирам всички собственици които имат проблем да уведомят фирмите дистрибутори и вносителя за да вземат мерки машините им да бъдат ремонтирани или заменени а не да "замитаме проблема под килима" това е нормално поведение на европейски граждани
добре де ако му позасилиш вентилатора не стопля ли
А защо мислите, че машината ви се нуждае от ремонт? При мен също има няколко градуса разлика в различни части на помещението, но смятам това за нормално.
не стопля само се засилва шума които и без това над 2 ра скорост е непоносим
до Kasap мисля че не нормално машина за 2300 лв да не може да стопля стаята нормално Имам машина за 1300 лв която се справя много по-добре с задачата ако знаех,че така топли тошиба щях да си взема като другия климатик от които съм много доволен и щяха да ми останат бая пари
притеснявам се че когото стане студено под -10 положението ще стане по-зле сега не може да вдигне 20 градуса как ли ще е тогава
