Мнения за Toshiba RAS137SAV/SKV E3
Някой има ли такава машина.
 http://klimatici.com/product_info.ph...3e151c65ea553e
Интересува ме само за отопление. Интерсува ме колко е шумен и дали топли при минусови температури. Надеждна ли е машината и дали е съпоставима като качество с този климатик:
 http://skyclima.com/bg/product-detai...start=0&id=132
Екстри не ме интересуват. По скоро надеждана работа и топлене при минусови температури.
Дали е оправдана разликата в цената? Благодаря предварително.
     Re:Мнения за Toshiba RAS137SAV/SKV E3
  Знам, но въпросът ми е конкретен. При равни условия, без значние от екстрите, оправдана ли е разликата в цената? Не искам да ми посочвате други клими, че се бъркам. Помещението е 25 м2 изолирано, но това няма значение, защото въпроса е друг. Имам отворена тема в Митсубиши раздела. спрях се на Фуджи 12 ЛД, но май не е налично. Така, че въпроса ми е: Достатъчно надеждна ли е Тошибата? Средствата съм ги отделил, но ако и двете работят еднакво защо да давам 600 лв повечече? Ще се гонят едни 22 градуса от октомври до април - без прекъсване.
  Струва си заради повечето екстри, а за отоплението и преследваната от теб температура- зависи.По моите критерии- максимум в режим отопление като на среден клас(за дайкина) не си струва.Но моите критерии за отопление зимата са други =25 градуса независимо от външните условия.
  Тошибата е много надежден климатик от средния клас като единствения и недостатък е по-шумното външно тяло докато посочения от теб Дайкин се причислява към високия клас .
     3 Прикачен файл(ове)
  Аз ли нещо греша? По-ниският клас Toshiba запазва по-добре мощността си?!?
Ras 1X7 SKV-E vs.  Ras-B 1X SKVP-E Super Daiseikai3  vs. Ras 1X SKVP2-E Super Daiseikai6
  Не грешиш, така е.Само че, ІІІ има по-висока отоплителна мощност и от там в студа отдава повече.КОП при температури под -10 е много близък, пренебрежим от практическа гледна точка.Да не се объркаш, таблицата за 6-а серия е до -20, а другите до -15.
  Не, не, само до -15 го сравнянах.
Гледай, примерно:
Ras 137 SKV-E      0.90-4.20-5.00 kw    INPUT 1.14 kw
Ras-B 13 SKVP-E Super Daiseikai3    0.60-4.20-6.90 kw   INPUT 0.95 kw
Ras 13 SKVP2-E Super Daiseikai6   0.50-4.22-7.70 kw    INPUT 0.95 kw
Мислех, че разликата ще е от земята до небето?! :yikes
Тоест хиперинверторът представлява много мощен компресор, с по-добър контрол, който при нужда може да се "напъне" много?!? :yikes
  Не само компресор.Доста са разликите - и електроника, и управление и обменници.
				Първоначално публикувано от edi1
    Тези графики не са ли правени по номинална мощност? То отдава повече, но сигурно и консумира повече. Къде отива ефективността? Не е ли по-добре да се сложи по-мощен климатик тогава просто вместо да се "гъзи" този?
Ето на Дайсейкай 3 input range-a e  0,12 – 0,95 – 2,09
На Ras 137 SKV-E  max input e  1.48
Ето и на Дайсейкай 6 -  0.10-0.95-2.33
Кажи-речи излиза, че е същата история :yikes
  И да консумира малко повече, КОП-а пак е по-добър.Всичко зависи от загубите ти.Ти при -15 сметката за 10 стотинки ли ще цепиш, или искаш да се топлиш при добър кофорт.
  Не, просто се изненадах... И честно казано малко се разочаровах... Не става въпрос за сметките. Просто излиза, че технологията си е горе-долу същата и просто въртят и сучат около едно и също място, леко поизменят параметрите да залъгват окото и пазарът си върви, хората кълват! Топлата вода отдавна е измислена, а големите компании само ни залъгват, че я откриваме сега....
Напоследък малко като Шишо-Бакшишо звуча, а? :P
				Първоначално публикувано от babati
    Обаче не е лошо като идея де;) Добър комфорт и нисък минимум, съчетан с огромна мощност, която при нужда може да бъде използвана;) Има ефективност естествено! :Drinks:
  Не е съвсем така, ама темата е доста обширна.
  Не е съвсем така, съгласен съм. Поправих се горе.
По-добър контрол, по-голяма ефективност.
За БГ не е чак толкова необходимо, но примерно за скандинавците ще е екстра - имаш двойно повече мощност, в случай че тя е необходима; и знаеш че дори и -20 да стане навъu, Пак имаш запас! ;)
     Отговор: Мнения за Toshiba RAS137SAV/SKV E3
  Е да се  похваля и аз след  6.год. мъка с проблемно хитачи от самото му закупуване   Днес имам нова придобивка моделът от темата за сега ми харесва  мн.изпипан Момчетата се постараха монтажа да е приличен и достъпен  за обслужване  направи впечатление че вътрешното е мн.тихо на всички степени в сравнение с Хитака за 6.год и господ не можа да го подкара на топло
