Резултати от 1 до 15 от общо 29
Like Tree2Одобрявам
Мнения за Toshiba RAS137SAV/SKV E3
  1. dwd
    dwd е офлайн
    Dec 2004
    Някой има ли такава машина.
    http://klimatici.com/product_info.ph...3e151c65ea553e
    Интересува ме само за отопление. Интерсува ме колко е шумен и дали топли при минусови температури. Надеждна ли е машината и дали е съпоставима като качество с този климатик:
    http://skyclima.com/bg/product-detai...start=0&id=132
    Екстри не ме интересуват. По скоро надеждана работа и топлене при минусови температури.
    Дали е оправдана разликата в цената? Благодаря предварително.
    Jun 2009
    Re:Мнения за Toshiba RAS137SAV/SKV E3
    За топленето виж тук
  4. dwd
    dwd е офлайн
    Dec 2004
    Знам, но въпросът ми е конкретен. При равни условия, без значние от екстрите, оправдана ли е разликата в цената? Не искам да ми посочвате други клими, че се бъркам. Помещението е 25 м2 изолирано, но това няма значение, защото въпроса е друг. Имам отворена тема в Митсубиши раздела. спрях се на Фуджи 12 ЛД, но май не е налично. Така, че въпроса ми е: Достатъчно надеждна ли е Тошибата? Средствата съм ги отделил, но ако и двете работят еднакво защо да давам 600 лв повечече? Ще се гонят едни 22 градуса от октомври до април - без прекъсване.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Струва си заради повечето екстри, а за отоплението и преследваната от теб температура- зависи.По моите критерии- максимум в режим отопление като на среден клас(за дайкина) не си струва.Но моите критерии за отопление зимата са други =25 градуса независимо от външните условия.
    Тошибата е много надежден климатик от средния клас като единствения и недостатък е по-шумното външно тяло докато посочения от теб Дайкин се причислява към високия клас .
  7. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Аз ли нещо греша? По-ниският клас Toshiba запазва по-добре мощността си?!?
    Ras 1X7 SKV-E vs. Ras-B 1X SKVP-E Super Daiseikai3 vs. Ras 1X SKVP2-E Super Daiseikai6
    Ямбол
    Не грешиш, така е.Само че, ІІІ има по-висока отоплителна мощност и от там в студа отдава повече.КОП при температури под -10 е много близък, пренебрежим от практическа гледна точка.Да не се объркаш, таблицата за 6-а серия е до -20, а другите до -15.
  10. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Не, не, само до -15 го сравнянах.
    Гледай, примерно:
    Ras 137 SKV-E 0.90-4.20-5.00 kw INPUT 1.14 kw
    Ras-B 13 SKVP-E Super Daiseikai3 0.60-4.20-6.90 kw INPUT 0.95 kw
    Ras 13 SKVP2-E Super Daiseikai6 0.50-4.22-7.70 kw INPUT 0.95 kw
    Мислех, че разликата ще е от земята до небето?!
    Тоест хиперинверторът представлява много мощен компресор, с по-добър контрол, който при нужда може да се "напъне" много?!?
    Ямбол
    Не само компресор.Доста са разликите - и електроника, и управление и обменници.
  12. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Тези графики не са ли правени по номинална мощност? То отдава повече, но сигурно и консумира повече. Къде отива ефективността? Не е ли по-добре да се сложи по-мощен климатик тогава просто вместо да се "гъзи" този?
    Ето на Дайсейкай 3 input range-a e 0,12 – 0,95 – 2,09
    На Ras 137 SKV-E max input e 1.48
    Ето и на Дайсейкай 6 - 0.10-0.95-2.33
    Кажи-речи излиза, че е същата история
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    И да консумира малко повече, КОП-а пак е по-добър.Всичко зависи от загубите ти.Ти при -15 сметката за 10 стотинки ли ще цепиш, или искаш да се топлиш при добър кофорт.
  15. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Не, просто се изненадах... И честно казано малко се разочаровах... Не става въпрос за сметките. Просто излиза, че технологията си е горе-долу същата и просто въртят и сучат около едно и също място, леко поизменят параметрите да залъгват окото и пазарът си върви, хората кълват! Топлата вода отдавна е измислена, а големите компании само ни залъгват, че я откриваме сега....
    Напоследък малко като Шишо-Бакшишо звуча, а? :P
    Цитат Първоначално публикувано от babati
    Обаче не е лошо като идея де Добър комфорт и нисък минимум, съчетан с огромна мощност, която при нужда може да бъде използвана Има ефективност естествено!
    Ямбол
    Не е съвсем така, ама темата е доста обширна.
  17. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Не е съвсем така, съгласен съм. Поправих се горе.
    По-добър контрол, по-голяма ефективност.
    За БГ не е чак толкова необходимо, но примерно за скандинавците ще е екстра - имаш двойно повече мощност, в случай че тя е необходима; и знаеш че дори и -20 да стане навъu, Пак имаш запас!
  18. Junior Member
    Sep 2011
    Отговор: Мнения за Toshiba RAS137SAV/SKV E3
    Е да се похваля и аз след 6.год. мъка с проблемно хитачи от самото му закупуване Днес имам нова придобивка моделът от темата за сега ми харесва мн.изпипан Момчетата се постараха монтажа да е приличен и достъпен за обслужване направи впечатление че вътрешното е мн.тихо на всички степени в сравнение с Хитака за 6.год и господ не можа да го подкара на топло
  1. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
  2. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 12:07
  3. Toshiba RAS 2828D - мнения
    От evgenii_k във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 17-01-09, 05:31
  4. Toshiba RAS/RAC 13/18 - мнения
    От dindo във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 17
    Последно: 23-01-08, 17:11
  5. Toshiba RAS-2856 Daiseikai - мнения
    От jivuzun във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 03-03-07, 02:30
