Re:Въпрос за Тошиба RAS137SKV/SAV-E
В момента климатика ми издухва при зададени 25гр. на първа степен на вентилатора около 25-28 гр.Работи около 20-25 мин. и дефростира около 15-20 мин.В стаята е включена и духалка.Машината е 137SKV/SAV-E.Нормално ле е при тези уславия или има проблем.До преди студа си работеше добре.
Не е нормално да дадеш с монтажа 1400 лева за инверторен климатик 12-ка и да стоиш на студено. Това определено не е нормално.
Или машината е яко претоварена в това време, защото явно прави дефрост при минималното време между два дефроста, което за този модел при температури под -7 градуса е 27 минути и 40 секунди, като максималната дължина на дефроста е 15 или нещо не е наред с нея.Но общо казано не е нермална работата и.
Климатика е на 2 г и половина .Възможно ли е да има загуба на фреон?
И това е възможно, но трябва да го видят специалистите.
Това що ще рече?
Специалисти ми го слагаха
Имам предвид да го източат и да претеглят, ама сега не му е времето.
Поредния излишен коментар! Започваш да дразниш вече!
Jackas
Възможно ли е да е това че в стаята е много студено и от това да не може да влезе в ритъм?
Първоначално публикувано от txtotko
Това е най-вероятната причина :) Особенно, ако стаята ти е, като моите, които не ползвам зимата.
Виж, какво показваше термометъра преди малко :016:
-6,2гр.
http://desmond.imageshack.us/Himg853...jpg&res=medium
Аз съм със същия климатик и преди няколко седмици имах подобен проблем. Дефростваше на около 20 минути по 10 минути. Писна ми, извиках техник и сега нещата според мен са повече от добре. Ето какви са условията в нашия град в момента, прегледани от сайта на града:сега е облачно. Температурата на въздуха е 5°C, а се усеща като -7°C. Духа вятър със скорост 3 метра в секунда от изток-североизток. Количеството на валежите е 1.4 сантиметра. Атмосферното налягане е 1008 hPa и продължава да пада в момента. Относителната влажност на въздуха е 50%. Максималната видимост е 6 километра
При тези условия ето как работи: имаше дефрост, който свърши точно в 7 часа, в 20:53 започна да се рзмразява, тоест 1:53мин. работа. Последва дефрост и сега работи от 20мин. без дефрост. Настроен е на 25 градуса, температурата в стаята е 24 градуса. Стаята е 23-25 квадрата. При мен външното тяло работи на пълни обороти при дефрост. Поне така мисля. :smiley:
П.С.Телефона ми показва -4 градуса.
Дано да съм била от полза.
Много добре, след като успява да стопли целия апартамент . :cheesy:
Първоначално публикувано от justify
Нееее не целия. Вече отоплява само там, за където е. Единствено вечер ако го оставя да работи отварям още една стая и това е. Иначе не се справя.
Направих едно ново зареждане и нещата се подобриха.Мисля че имаше загуба на фреон защото като махнах капака на крановете ,дебелия имаше лек налеп от прах.Не личеше да е прясно омазняване , явно е малък теч
