Въпрос за Тошиба RAS137SKV/SAV-E
  Здравейте, имам Тошиба 137SKV-E.При разскрежаване компресора работи около средните си обороти.
Така ли трябва да бъде или е някакъв проблем?При наличието на силен нсрещен вятър не успява да се разскрежи добре,а сега във Варна си е направо ураганен.От тук нататък и отоплението не е ефективно.Машината е със северно изложение.
     Re:Въпрос за Тошиба RAS137SKV/SAV-E
  Нормално си работи.Машината ти е на доста екстремни условия в момента.Лед ли остава по обменника.
  Не навсякъде но остава на места един тънък филм, и после отново бързо заскрежава.
Май ще слагам печката с дръвцата-неща да ставам спонсор на ЕОН :taz
  Е, заскрежаването е нормално.В колко квадрата ти е машината, погледхах, че преди няколко години говориш за 20 квадрата.Пък и ако поддържаш по-висока температура е нормално за заскрежава по-бързо.
				Първоначално публикувано от txtotko
    Сигурен ли си,че не е захванат на решетка и да няма допир с питата. Поне при мен има на места и дефроста на климите е на ~ 2часа.
  На 22 гр. я държа и стаята е около 18-20 кв.(Г-образна кухня с вкарана цяла тераса) с външна и вътр. изолация .
Сега като поспря вятъра има бая напредък.Иначе издухваше някъква блудкава топлина
  На каква степен е вентилатора :huh:
  Тествай на Автоматичен вентилатор дали ще е по-добре като цяло стайна температура-дефрост .
  Къде се намира датчика за вътрешната температура на въпрасния климатик?
  Като отвориш капака, долу в дясно е тръбния датчик, въздушния трябва да е някъде горе в дясно на обменника.
  По топлообменника горе няма никъкав датчик
  Вътре до инфа прииемника на платка е запоен.
				Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Благадаря
Ако го излъжа от там със сушуара , в режим охлаждане , дали ще успея да го разскрежа добре?
