Резултати от 1 до 15 от общо 29
Въпрос за Тошиба RAS137SKV/SAV-E
    Aug 2008
    Здравейте, имам Тошиба 137SKV-E.При разскрежаване компресора работи около средните си обороти.
    Така ли трябва да бъде или е някакъв проблем?При наличието на силен нсрещен вятър не успява да се разскрежи добре,а сега във Варна си е направо ураганен.От тук нататък и отоплението не е ефективно.Машината е със северно изложение.
    Ямбол
    Re:Въпрос за Тошиба RAS137SKV/SAV-E
    Нормално си работи.Машината ти е на доста екстремни условия в момента.Лед ли остава по обменника.
    Aug 2008
    Не навсякъде но остава на места един тънък филм, и после отново бързо заскрежава.
    Май ще слагам печката с дръвцата-неща да ставам спонсор на ЕОН
    Ямбол
    Е, заскрежаването е нормално.В колко квадрата ти е машината, погледхах, че преди няколко години говориш за 20 квадрата.Пък и ако поддържаш по-висока температура е нормално за заскрежава по-бързо.
    Jan 2009
    Цитат Първоначално публикувано от txtotko
    Сигурен ли си,че не е захванат на решетка и да няма допир с питата. Поне при мен има на места и дефроста на климите е на ~ 2часа.
    Aug 2008
    На 22 гр. я държа и стаята е около 18-20 кв.(Г-образна кухня с вкарана цяла тераса) с външна и вътр. изолация .
    Сега като поспря вятъра има бая напредък.Иначе издухваше някъква блудкава топлина
  9. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    На каква степен е вентилатора
    Aug 2008
    На 2-ра степен
  11. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    Тествай на Автоматичен вентилатор дали ще е по-добре като цяло стайна температура-дефрост .
    Aug 2008
    Ок
    Aug 2008
    Къде се намира датчика за вътрешната температура на въпрасния климатик?
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Като отвориш капака, долу в дясно е тръбния датчик, въздушния трябва да е някъде горе в дясно на обменника.
    Aug 2008
    По топлообменника горе няма никъкав датчик
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Вътре до инфа прииемника на платка е запоен.
    Aug 2008
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Благадаря
    Ако го излъжа от там със сушуара , в режим охлаждане , дали ще успея да го разскрежа добре?
  1. Въпрос относно телевизор Тошиба 40L7335D
    От dimitar76 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 12-05-14, 23:03
  2. Въпрос за видеокарта на Тошиба-Сателит P100-347
    От djany_111 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 04-06-12, 08:56
  3. мнение за тошиба
    От andro69 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 29
    Последно: 04-03-12, 13:01
  4. тошиба
    От vasko_vasko във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 39
    Последно: 14-12-11, 12:56
  5. Тошиба UDR питане
    От marian1 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 21-05-10, 13:33
