Резултати от 1 до 15 от общо 18
Like Tree17Одобрявам
Toshiba ras-406gdr в 40кв.м. Отзиви?
    Nov 2014
    Здравейте, мисля да закупя toshiba ras-406gdr, който ще се ползва в 40кв.м. хол на къща извън София.
    Имате ли някакви отзиви за тази машина.
    Помещението е с 10см изолация и двоен стъклопакет дограма с К стъкло. Има и стълбище към втори етаж, през което малко ще бяга топло.
    Дали ще е достатъчен, като мощност, за да поддържа 21-22гр?
    Изнамерих таблица с данните на модела, където не мога да разбера какви са тези 7kw в графата на мощността при отопление. Нещо, като "турбо" режим ли са?
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Този пост е редактиран от dddilian; 05-02-18 в 19:46.
    Ямбол
    Отговор: Toshiba ras-406gdr в 40кв.м. Отзиви?
    7 кв е мах топлоотдаване при +2 градуса.Тази машина може да топли и по-голямо помещение, само да е свястно обслужена, ако е втора ръка.
    Nov 2014
    Втора ръка е.
    В момента на това място има Hitachi RAS - A40Z2 със следните показатели (прикачам ги на картинка). Дали има смисъл да го махна и на негово място да сложа Тошибата?
    А Хитачито да иде в друго 40кв.м. помещение, което обаче няма стълбище към горен етаж?
    Чудя се какво да правя, понеже въпросната къща в момента е в ремонт и е студена. Няма темперирани помещения и въпросното Хитачи не пада под 700вата при настроена температура 16гр и поддържана в далечния край 14,5гр. Знам, че при тази ситуация не мога да си правя никакви изводи, но трябва да реша дали да взема Тошибата.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    2006 г. едва ли ще е от кашон, но машината си я бива.
    rosswen одобрява това.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    "Дето е топлило, пак ще топли" - както казват дъртите японци...
    DUNDURMA и Bivola харесват това.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Знаеш ли, всичко става по света.
    SPSt одобрява това.
    Nov 2014
    Ще взема да я взема. Пък и имам камина с водна риза, която мога да настроя да топли само първи етаж, т.е. тези две 40кв.метрови помещения, ако видят зор двете машинки.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Както и да го гледаш, ако е добре обслужена Тошибата е по-добра от Хитачито. А дали ще стопли, зависи колко "малко" топлина ще бяга към втория етаж. В общия случай не е малко, защото топлото бяга нагоре.
    toto4ev и rosswen харесват това.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Преди 3 години купих от продавалника Sanyo SAP-EX45P2. Вътрешното си беше в кашон.
    Alexi и ruuni9 харесват това.
    May 2009
    Номинала и на двата е 5КВт. Не очаквай кой знае каква разлика.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Мм, бая е разликата,особено в голям студ.
    Kasap, SPSt, Rumb@ta и 1 други харесват това.
    Plovdiv
    Цитат Първоначално публикувано от yavoor Виж публикацията
    Изказване на човек, който си няма и бегла представа от японски модели климатизатори....
  16. Novice
    Dec 2022
    Здравейте на всички,
    нова съм във форума и имам едно питане, ако някой може да помогне.
    Имам климатик втора ръка toshiba ras-406 gdr 20 -ка и се нуждая от ръководство на някой разбираем език, във гугъл има само на японски.
    Прилагам линк на японски език на ръководството: https://manuall.jp/toshiba-ras-406gd...oner/#comments
    Ще бъда благодарна ако някой ми помогне.
    Благодаря предварително
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    А какво неясно има? Сериозно-за да Ви го даде някой, трябва някой да го е превел. Дано имате късмет. Ако не....инсталирате си Adobe Acrobat Pro DC на компютъра, сваляте тази инструкция, вземате си 5-6 дена отпуск и с помощта и на Гугъл преводач, си я превеждате. Машината е хубава и си заслужава да се ползва пълноценно. Само от любопитство-монтираха ли Ви трансформатор 230/200 V?
    Този пост е редактиран от SPSt; 01-12-22 в 21:28.
    Apr 2010
    Благоевград
    Google Преводач превежда и PDF за 2сек.Не е перфе ама горе долу
    3,63MB е и не мога да го кача.
    Този пост е редактиран от i77kolev; 01-12-22 в 19:46.
  1. Отзиви за MSZ/MUZ-DM35VA
    От Electric във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 32
    Последно: 11-01-22, 09:31
  2. Климатик за охлаждане на 40кв
    От papercut във форум Климатици Daikin
    Последно: 15-07-12, 21:47
  3. Помощ за избор на подов климатик за 35-40кв.м
    От MB във форум Климатици Daikin
    Последно: 20-10-11, 16:03
  4. Electrolux - Отзиви!
    От jovanoty във форум Бяла техника
    Последно: 14-03-10, 23:36
  5. Отзиви за MIO PDA P560
    От ilko във форум Смартфони, телефони
    Последно: 06-08-09, 18:23
