Резултати от 1 до 15 от общо 21
Помогнете ми за избор на daiseikai ?
    Oct 2011
    Здравейте !
    -Моля за съвет кой модел е по подходящ за охлаждане и отопление на помещение 12.50 кв/м и височина до тавана 2.90 м.
    -Стаята е със изложение към юг и запад, тухлена къща-без външна изолация ( засега ) с двойни дървени прозорци.
    -Спрял съм се на трета или пета серия -дайсейкай.
    -Също ако може ми кажете кой дайсейкай е със най тихо външно тяло защото под външното тяло е двора ми и има пейка.
    Благодаря предварително и приятна почивка !
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Re:Помогнете ми за избор на daiseikai ?
    Всички Daiseikai са тихи, най-голямото тяло има 6-та серия. Като тишина едва ли ще усетиш разлика между серийте. Като цяло се насочи към 6-та серия.
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Тишината зависи и от правилното оразмеряване. За тази стая, ако искаш климатика да не се напъва, тоест да има дълъг живот и да е тих трябва да е поне 13-ка.
    Зимата в студа едва ли седите на пейката в двора.
  5. Moderator
    Nov 2006
    Защото хардуерната разлика между 10-ка и 13-ца SKVP2-E се изразява в?
    Слагай си 10SKVP2-E и си свиркай.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Гаранция 10-ката ще се справи. Толкова малка квадратура, дори без изолация 10-ката ще пее. При мен с изолация до -8 градуса работи на on/off. Човека все пак има идея да слага изолация един ден, вероятно не много далечен. Освен това да не забравяме, че 10-ката на 6-та серия си е леко спъната 13-ка.
  7. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Както FD25 си е леко спъната ''12-ка''
    Както AWYZ14LBC си е леко спъната ''18-ка''
    ...и още много знайни и незнайни... воини!
    Aug 2011
    Mega, защо 6-цата работи он/оф, при -8? Нали минимума е 500 вата, при +7 и продължава да слиза надолу при ниски температури, а не като при 5-цата да се качва от 300 на 1100 вата от +2 надолу. Или имаш супер ниски топлозагуби или изключва преди да слезе на минимум
    Ямбол
    Ако му е топла стаята и 500 вата не стигат да работи постоянно, пък и зависи колко градуса поддържа.Стаята му е малка и като си направи температурата, може да има по-ниски загуби от минимума.Моя и той понякога работи ОН ОФ около 0 градуса, особено ако има слънце.На ТОШО му се случва дори и да работи постоянно, понякога да изключи за около минута.При моя не съм виждал минималната консумация дадена по сервизното 120 вата.Виждал съм го да слиза и да поддържа около 150-160.Иначе заглавието на темата е разкошно - избор между машини ДАЙСЕЙКАЙ В случая 10-ка от 6 серия дори няма да усети помещението.Както пита ДЕЯН, разликата в софтуера на 10 и 13 се явява около 16 херца в оборотите и 500 вата при -15 градуса /което не е малко, но при тази малка стая няма значение/.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Цитат Първоначално публикувано от pilot
    Защото съм в нова изолирана сграда, детската е малка, има и мебели и обема пада много. Като имаш предвид, че 10-ката на 6-та серия е доста мощна, то работи много малко. Щом на -20 работеше на 23 градуса и под 400 вата. Сам прецени. Само за инфо, сградата няма ТЕЦ, а като строителство не е от най-добрите.
    Aug 2011
    Явно в малка изолирана стая, дали ще монтираш климатик с нисък или висок минимум няма голямо значение, защото и двата ще работят он/оф. При достигане на зададената температура и малки топлозагуби изключват преди да паднат на минимум.
  13. Junior Member
    Oct 2011
    Здравейте. От днес и аз преминах към семейството на Тошиба, и по-точно към-Дайсейкай 5.
    Първите ми впечатления са за мн. тиха работа -както на вътрешното, така и на външното. Външното познавам, че работи само по движението на външната перка . Компресора е практически безшумен, а вибрациите на външното тяло са почти неуловими с допир макар, че външ. тяло е без тампони.
    Също така охлажда мн. специфично- някакси струята е по-фина .
    Прикачил съм снимки от монтажа . Поздрави на всички.
    Честито!Имаш една от най-хубавите машини на нашия пазар от която ще си много доволен,само ми се иска да попитам сложиха ли ти поне два метра тръбен път между двете тела че от снимките не мога да разбера?
  16. Junior Member
    Oct 2011
    Цитат Първоначално публикувано от lavsho
    Мерси. На документа който ми дадоха с гаранцията пише стандартен монтаж 2,5 метра. Обаче не знам със сигурност дали е толкова.
    Вътрешното тяло е разположено пряко зад външното, обаче малко по-високо.
  17. Тук е от
    Aug 2012
    mda krasiva mashina samo da vmetna spezialno hodih do sofia do oficialnia vnositel emi platih si kak si trebva nikakav prevod komandi na intuicia montaz otli4en 6 ste go vidim zimata moe mnenie hubavoto si e hubavo montaza e edin
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1346685166[/time]_________________________________________________
    12 kvadrata ako se pitame s 3 sveshti ste gi stopli neopravdano skap klimatik vse edno na bmw da slozim remarke daze debat ste stopli ili ne
    Mar 2011
    земи спри да акаш по темите
  1. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  2. Помогнете за избор на ТВ
    От Nedko Kolev във форум Телевизори
    Последно: 03-04-13, 18:00
  3. Избор между Mitsubishi 20 ZJX-S и Toshiba Daiseikai 6 10-ка
    От Den34 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 13
    Последно: 26-10-11, 11:59
  4. Помогнете за избор
    От zapitvashtia във форум Телевизори
    Последно: 10-05-11, 14:12
  5. Помогнете в избор на ......!!!
    От Momodivx във форум Общ - хардуер
    Последно: 08-09-04, 22:48
