Отговор: Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
е няма как да консумира 100-150 вата в това време и да вади гореща струя .. отде да дойде тая гореща струя :)) инак в 35 квадрата ще види зор машинката като стегне навън ама тука всеки си преценява къде какво да сложи .. аз обичам да има преоразмеряване щото като стане -15 коп моп минимали нищо не помага така както грубата сила :))
Супер си е климатика за помещението, просто не случи не зима. По-принцип колкото по-студено става, помещението е по-топло. Съседа отдолу буха повече дърва. Миналата зима около коминското тяло беше изгоряла боята и беше станало на черни петна и при докосване беше топло като радиатор на първа степен. Тази година гледам няма такова нещо. По-малко от 18 градуса не съм виждал вътре. Щом за 2 градуса горница му трябват 100 вата, даже и на номинал няма да му се наложи да бичи. Като го надух на 26 градуса повече от 1100 вата не качи и след 10 минути се кротна на 500. Определено е направен доста интелигентно. Не се мъчи на макс да затопли колкото се може по-бързо, а темперира равномерно нявсякъде. Ниският минимум определено е по-добре над 5 градуса външна температура. Тошибта изкара и средно-то . :)
aruba_man
Сега гледам в НТТ-3 имат 221PDR, за 1000 лева ако е, директно го купувам.:yahoo: :Drinks:
аз ти бях пих писал някъде че ще търсиш още но ти не ми повярва :ole
Здравейте ,
От една година имаме въпросния климатик и сме доволни ,поне за сега :).
Фирмата ,която ни го монтира ни каза ,че за да е валидна гаранцията трябва да правим пълна профилактика (срещу заплащане ) всяка година ,а в гаранционната карта на самия климатик не е упоменато това изискване . Вие на колко менеца си правите пълна профилактика (за да е валидна гаранцията) и това колко ви струва ?
Този климатизатор е с две години гаранция, като има възможност да се удължава с още една година при извършаване на профилактика и технически преглед на машината след втората година. Това което изискват от Вас е спекула...
Здравейте, дойде време и аз да се включа в отбора на Тошиба. Благодаря на всички, които помогнахте в избора, на Mega за насоките, и специално на Александър и Станимир Щереви, които доставиха и монтираха машината - Toshiba RAS-10SKVP2-E Super Daiseikai 6 . Много точни и отговорни момчета, които направиха безупречен монтаж и се отнесоха много професионално от самото начало. За краткото време от както я имам мога да кажа че работи добре, когато увелича градусите машината откача докато не достигне заданието, след което постепенно намаля оборотите и става незабележима. Огромно външно тяло, което работи доста балансирано и безшумно. Вътрешното също ми харесва, има съвсем леки припуквания, когато машината изключи или прави дефрост. Това е за сега от мен, хубави празници на всички !:BigGrin
nasko_g1
добре дошъл в клуба припуквания съм убеден че има ако ги сравниш с други машини повярвай съвсем не са леки
imegogo
С какво ги сравняваш? /ако може/
Очевидно имаш доста богат опит.
няма климатик ,на който да не му припукват пластматите като прави дефрост ..
не разбрах кой е модела ?
ivostoqnov77
Много са.
ако имаш предвид панасониците - имал съм висок модел 8г го ползвах .. тая машина по редица причини не е подходяща за спалня ,пукането на пласмаси не е от тях но има доста други кусури .. за фуджицуто да не говорим ,машина с много достоинства е особено LD но определено не е за спалня .. изобщо ( за мен ) спането на климатик е малко компромисна работа .. какъвто и да е той .. шуми си
Адаш, изказваш се, сякаш си прекарал стотици модели и можеш да си сигурен в това което казваш...Знаеш, че не си прав и нямаш право да слагаш всички под един знаменател.
