Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
Искам да попитам дали този климатик: Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6 ще може да топли стая с размер 6.8 метра на 3.5 метра, 2 етаж, панелка, височина 2.6 метра, вътрешна, южна, 5-камерна дограма, 6 см външна изолация, под мен се топлят с камина или трябва да взема 13-ката. В момента съм с 12-ка конвенционален Осака и даже на -19 не се е затормозявал. Искам да си взема качествен климатик ама ако мога да спестя някой лев ще е от полза за семейния бюджет. Всяко мнение е важно за мен - благодаря ви предварително.
Re:Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
Според мен машината ще се справя със задачата. Разбира се, ако не търсиш температури над 25° в помещението при -15° външна...
Ами като се замисля поддържам постоянни 24 градуса в стаята, но забравих да кажа, че даже нищо да не е включвано температурата не пада под 17-18 градуса зимата.
Първоначално публикувано от Mendeleev
На пръв поглед доста 10ки ще се справят в това топло помещение,да ти качат 6°-7°,но така или иначе ще даваш над 2 бона,а за още 180лв. за 13ката?-или направете договор с комшията от долу, да не спре камината и да не мине и той на клими. :))
Не искам за 200 лева да правя компромис, но моята идея е, че COP на 10-ката е 5,1, а на 13-ката е 4,42. Това ми е идеята. Знам, че съм за 13-ка, но си мисля дали няма да правя икономии с 10-ката? Но има едно положение, че като стне под -10 градуса ще ми трябва навярно аванс и тогава 13-ката сигурно няма да се мъчи, докато за 10-ката не знам. Искам точно в такава насока да ми се помогне...
COP не грее.Не се вкарвай вприключения и си вземи 13-ка за да си спокоен.
Първоначално публикувано от lavsho
COP не грее.Не се вкарвай в приключения и си вземи 13-ка за да си спокоен.
Ама те и 10-ка, 13-ка и 16-ка са с еднакви кг. външно/вътрешно. Няма смисъл от 13-ка. Аз съм с 2 10-ки "ДАЙСЕЙКАЙ 3" в 60 кв.м без комшии от никъде, нямаше ядове тази зима до -20
Спокоино и 10 ката щесе сппави ако го ползваш дененошно включен несе притесняваи това е сериозна машина но и от други марки има модели които също щесе спавят и са по ефтини тошибата си даржи цената и като гледам още си е оправдана поне в климатичнта техника не ги е налгнала кризата
Не се притеснявай за КОП ще ти е висок когато номилата ти е колкото 10 ката. Когато климатика работи под номинала КОП се качва още.
Първоначално публикувано от chachoto
това не го разбрах - 10-ката или 13-ката ще ми е по-ефективна и по-икономична?
Еднакво икономични ще са , реално са еднакви климатици. С 13 ще имаш повече резерв защото компресора се развърта на по високи обороти от на 10. Този КОП който е даден на двата климатика са при различни мощности 5,1 при 3210 вата и 4,44 при 4220 вата. Искам да ти кажа че 13 при 3210 ще има КОП 5,1. Така разбра ли какво искам да ти кажа ако се объркан питай ще ти се обясни.
Това вече го разбрах-няма смисъл значи да вземам 10-ка, а направо да се ориентирам към 13-ката или към подобен климатик над 12 или 13-ка.
Малко извън темата,но при една марка при 100v. не е баш така-където при върховите и модели,които са прекрасни климатици COP=2 при работа на минимал,но това не ги прави ни най малко лоши-напротив.Иначе да,COP нормално отива при някои модели на минимум около 10 при японките.
И Mendeleev ,казаха ти,че 10ката е ограничена софтуерно 13ка,и не се плаши за КОП-той не е фиксирана някаква скорост на климатика и да ти работи постоянно на нея.Нормално за такава квадратура като при теб се слага 12ка,но при теб е доста топло,но както и първия път ти споменах,ако съседа от долу спре камината,направи изолация на тавана и мине на климатици,дали ще е същата работа-помисли си.
С две думи 10-ката я забравям, че не се знае наистина комшията дали скоро няма да мине и той на климатик и тогава няма да ми е така топло. Насочвам се към 13-ката, ако е този климатика.
При твоите условия тази 10-ка ще ти свърши работа, но се застраховай и вземи 13-ката защото не се знае до кога съседа ще помага.
