Страница 1 от 34 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 502
Like Tree231Одобрявам
Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    Nov 2011
    Искам да попитам дали този климатик: Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6 ще може да топли стая с размер 6.8 метра на 3.5 метра, 2 етаж, панелка, височина 2.6 метра, вътрешна, южна, 5-камерна дограма, 6 см външна изолация, под мен се топлят с камина или трябва да взема 13-ката. В момента съм с 12-ка конвенционален Осака и даже на -19 не се е затормозявал. Искам да си взема качествен климатик ама ако мога да спестя някой лев ще е от полза за семейния бюджет. Всяко мнение е важно за мен - благодаря ви предварително.
    Plovdiv
    Re:Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    Според мен машината ще се справя със задачата. Разбира се, ако не търсиш температури над 25° в помещението при -15° външна...
    Nov 2011
    Ами като се замисля поддържам постоянни 24 градуса в стаята, но забравих да кажа, че даже нищо да не е включвано температурата не пада под 17-18 градуса зимата.
  5. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от Mendeleev
    На пръв поглед доста 10ки ще се справят в това топло помещение,да ти качат 6°-7°,но така или иначе ще даваш над 2 бона,а за още 180лв. за 13ката?-или направете договор с комшията от долу, да не спре камината и да не мине и той на клими.
    ccankov73 одобрява това.
    Nov 2011
    Не искам за 200 лева да правя компромис, но моята идея е, че COP на 10-ката е 5,1, а на 13-ката е 4,42. Това ми е идеята. Знам, че съм за 13-ка, но си мисля дали няма да правя икономии с 10-ката? Но има едно положение, че като стне под -10 градуса ще ми трябва навярно аванс и тогава 13-ката сигурно няма да се мъчи, докато за 10-ката не знам. Искам точно в такава насока да ми се помогне...
    COP не грее.Не се вкарвай вприключения и си вземи 13-ка за да си спокоен.
  9. Banned
    Nov 2009
    https://t.me/pump_upp
    Цитат Първоначално публикувано от lavsho
    COP не грее.Не се вкарвай в приключения и си вземи 13-ка за да си спокоен.
    Ама те и 10-ка, 13-ка и 16-ка са с еднакви кг. външно/вътрешно. Няма смисъл от 13-ка. Аз съм с 2 10-ки "ДАЙСЕЙКАЙ 3" в 60 кв.м без комшии от никъде, нямаше ядове тази зима до -20
  10. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Спокоино и 10 ката щесе сппави ако го ползваш дененошно включен несе притесняваи това е сериозна машина но и от други марки има модели които също щесе спавят и са по ефтини тошибата си даржи цената и като гледам още си е оправдана поне в климатичнта техника не ги е налгнала кризата
    Dec 2008
    Не се притеснявай за КОП ще ти е висок когато номилата ти е колкото 10 ката. Когато климатика работи под номинала КОП се качва още.
    Nov 2011
    Цитат Първоначално публикувано от chachoto
    това не го разбрах - 10-ката или 13-ката ще ми е по-ефективна и по-икономична?
    Dec 2008
    Еднакво икономични ще са , реално са еднакви климатици. С 13 ще имаш повече резерв защото компресора се развърта на по високи обороти от на 10. Този КОП който е даден на двата климатика са при различни мощности 5,1 при 3210 вата и 4,44 при 4220 вата. Искам да ти кажа че 13 при 3210 ще има КОП 5,1. Така разбра ли какво искам да ти кажа ако се объркан питай ще ти се обясни.
    Nov 2011
    Това вече го разбрах-няма смисъл значи да вземам 10-ка, а направо да се ориентирам към 13-ката или към подобен климатик над 12 или 13-ка.
  16. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Малко извън темата,но при една марка при 100v. не е баш така-където при върховите и модели,които са прекрасни климатици COP=2 при работа на минимал,но това не ги прави ни най малко лоши-напротив.Иначе да,COP нормално отива при някои модели на минимум около 10 при японките.
    И Mendeleev ,казаха ти,че 10ката е ограничена софтуерно 13ка,и не се плаши за КОП-той не е фиксирана някаква скорост на климатика и да ти работи постоянно на нея.Нормално за такава квадратура като при теб се слага 12ка,но при теб е доста топло,но както и първия път ти споменах,ако съседа от долу спре камината,направи изолация на тавана и мине на климатици,дали ще е същата работа-помисли си.
  17. Тук е от
    Nov 2011
    С две думи 10-ката я забравям, че не се знае наистина комшията дали скоро няма да мине и той на климатик и тогава няма да ми е така топло. Насочвам се към 13-ката, ако е този климатика.
    Dec 2008
    При твоите условия тази 10-ка ще ти свърши работа, но се застраховай и вземи 13-ката защото не се знае до кога съседа ще помага.
  1. Въпрос относно Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От niksan552 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 185
    Последно: 03-02-21, 22:23
  2. Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZJX-S vs. Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От Mega във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 74
    Последно: 03-03-16, 10:58
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Отговори: 4
    Последно: 29-11-11, 22:52
