Отговор: 285 NDR - скрибуцаща турбина
Със здраве да си го ползваш и да не ти създава повече главоболия. Искам да спомена, че понякога скърцане може да се появява от същата гума,но от външния и край. В гнездото на климатика където влиза гумата се маже много леко със същата грес. Моторчето на турбината контактува пак през гума в климатика и от там също може да скърца, като процедурата е същата.
То втулката се усеща,а и ако е изядена има лек луфт при повдигане с пръсти на турбината, и се чува почукването на оста във втулката,но в случая щом се е минало само със смазване-идеално.
Re: 285 NDR - скрибуцаща турбина
Почукване и луфт не усетих като мърдах турбината преди да сглобя окончателно всичко. Значи май съм извадил късмет :)
Като по поръчка и другата турбина започна да се чува, направо да тропа, на 225GRS. Само че тук вече втулката е износена :( Видимо има следи от изтриване, на всичкото отгоре е и пластмасова (не знам така ли трябва да бъде). Напълних я хубаво с грес, омазах и оста подобаващо и обърнах втулката. Дано да изкара повечко време.
Явно думата "рециклиран" има различни значения сред хората продаващи употребявана техника.
Synthy
Като за начало можеш да я изработиш от стъклонпълнен полиамид/пас30/. По-добре е полиуретан. Ако имаш някой да работи стартери ползвай фосфорен бронз и си ти.
Ако намериш графитен бронз, още по-добре. Той е по-добър за лагеруване.
Най добре е да се обади във фирмата доставчик,да му пратят една втулка и да си свирка.
И да намеря някаква по-хубава грес. Първата втулка, която само скрибуцаше от снощи започнах да я чувам понякога, че пак се обажда. Кой може да ми изработи такава втулка от полиуретан? Предпочитам да сложа чисто нови втулки, отколкото да ми пратят нещо употребявано - такова си имам (нали?).
Ще потърся и графитен бронз, след като е добър за лагеруване. Молибденовата грес дали ще повреди гумата и пластмасата?
Иди при стругар, те имат и знанието, и опита, и материала. Имат и тефлон и един по-нов материал, също самосмазващ се. От къде си?
Не слагай молибденова грес купи си технически вазелин или тефлонова грес Weldtite- 14.90лв. струва 150 мл.
chachoto
Технически вазелин има доста видове. Мисля, че ти трябва бял-на силиконова основа.
Ако сложа втулка от графитен бронз, тогава май ще ми трябва графитена грес, нали?
Старата грес, която махнах от втулката е жълто-оранжева прозрачно-матова (егати описанието).
Е добре де на колко десетки години са тея скрибуцащи климатици?! При мен и на двата се чува едно иу-иу-иу във високия диапазон особено на ауто като се е кротнал климатика. Тогава въздушната струя е слаба и го чувам доста отчетливо. Мои приятели уж нищо не чуват, аз пък не чувам никакъв такъв писукащ звук при 10 годишните клими на нашите... При теб какъв беше звука?
Скрибуцане, като вилица по чиния, не толкова силно, но за сметка на това постоянно. Машината е 2004г, колко е работила преди да я взема - един Господ знае. Другата е 2006г, като пак е на неизвестен брой часове работа, при нея тропаше ритмично, като че турбината се удря в нещо. Свистенето на въздуха през ламелите не го отчитам за дефект - явно си се завихря и така прави.
