Резултати от 1 до 8 от общо 8
Like Tree6Одобрявам
  • 4 Post By Aleksandars
  • 1 Post By ivan74
  • 1 Post By Rumb@ta
Ras 285 GDR мигаща лампичка
  1. NRG
    NRG е офлайн
    Novice
    Dec 2016
    Здравейте колеги,
    Не намерих подобна тема затова отварям нова (ако има такава, моля модераторът да я премести там, а от мен са извиненията за недоглеждането).
    Преди 8-9 месеца ми монтираха Тошко RAS 285GDR и от самото начало му мига една лампичка на вътрешното тяло, без значение дали е включен или изключен климатика. Майсторите ми казаха,че си е така и няма повод за притеснение, но нещо не съм виждал климатик при нормално състояние да му мига някаква лампа. Когато спре токът за малко, после климатика нещо трака и лампичката не свети. След 3-4 мин тракането спира и лампичката светва....и така до следващото спиране на тока. Майсторите казах, че си чистил филтрите нещо...но ако след това светва тази лампичка не сигнализира ли за някакъв проблем?!
    Някой има ли подобен проблем? А някой знае ли значението на лампичката?
    Прилагам снимки!
    Plovdiv
    Отговор: Ras 285 GDR мигаща лампичка
    Тази индикация е за операцията при почистване на въздушните филтри. Щом мига, значи операцията не се извършва или има проблем с нея и с нейното изпълнение. Причините могат да бъдат от различно естество, но като за начало, проверете дали филтрите са поставени правилно, както и четката която ги почиства. А колкото до "майсторите" - без коментар...
    DUNDURMA, justify, ivan74 и 1 други харесват това.
  4. NRG
    NRG е офлайн
    Novice
    Dec 2016
    Благодаря за бързия отговор, ще пиша ако намеря нещо!
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    При мен не мига нищо по време на работа и в стендбай. Това на 365GDR, мисля че нямат разлика.
    ruuni9 одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Чекни си климатика за грешки. Ще те ориентира какъв е проблема.
  7. NRG
    NRG е офлайн
    Novice
    Dec 2016
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Здравей Румба,как се чеква за грешки? Има ли някаква процедура?
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    На твоето дистанционно под плъзгащото капаче най-долу имаш три дупчици, които са бутони. Едното е за часа, второто е за резет(зануляване) и третото е за грешките. Задръж го за 10 секунди докато покаже "00". После въртиш със стрелките и при грешка ще ти пиука и ще мигат лампите. Превърти ги всичките кодове и пиши какви грешки има.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    ти кажи фирмата.
  1. Копче за осветление с лампичка.
    От neykov във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 13
    Последно: 08-01-17, 14:33
  2. Ariston MBL 2031 C / мига лампичка /
    От boiski във форум Хладилна техника
    Последно: 11-09-13, 12:49
  3. Мигаща синя лампа при Sharp LED
    От very_smart във форум Sharp телевизори
    Последно: 07-02-12, 20:29
  4. Osaka 18-ka - не тръгва, мига лампичка!
    От Kesho във форум Климатици Osaka
    Последно: 27-10-10, 18:38
  5. Мигаща червена лампичка
    От Marielka__ във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-12-09, 16:16
